Piquage radiateur qui ne fonctionne pas
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Piquage radiateur qui ne fonctionne pas
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 mois et 2 semaines.
    • #26218 Répondre
      jmc
        Bonjour, j’ai une installation de chauffage centrale au fioul.
        La chaudière est installée dans le garage, d’ou part les tuyaux jusqu’au centre de la maison ou est installé une V4V, le circulateur et les nourrices pour tous les radiateurs.
        Au dos de la chaudière se trouve ma salle de bain, dans laquelle j’ai ajouté un radiateur en complément du sèche serviette, car l’hivers cela chauffe mal.
        A coté de la chaudière sur le départ et retour se trouve des vannes de vidange du réseau et sur le retour un té le vase d’expansion,
        A partir de ces piquages je suis parti alimenté ce nouveau radiateur, sauf que l’eau ne circule pas du tout, malgré les purges, l’ouverture a fond de la V4V, le circulateur en puissance maximal et même tous les autres radiateurs fermés.
        Le robinet et le coude de réglage n’ont pas de problème.
        Merci de votre aide.
      • #61796 Répondre
          Il est tout a fait normal que ce radiateur ne fonctionne pas car il n’est pas poussé par le circulateur.
          soit vous lui ajoutez un circulateur, soit vous le branchez comme il se doit soit devant le circulateur actuel.
          La boucle se fait sur la chaudière, et vous ne pouvez rien faire pour l’améliorer avec vanne 4 voies ouverte ou fermé cela ne change rien, a moins que vous ayez un peu de chance et qu’il démarre la circulation par thermo-dynamie, ce que je doute fortement.
        • #61797 Répondre
          jmc
            Merci pour votre retour. C’est bien ce que je pensais.
            Mais l’eau circule bien dans les tuyaux sur lequel les piquages sont faits.
            Je joins une photo du piquage.
          • #61798 Répondre
              Bonsoir.
              oui l’eau circule bien dans les tuyaux mais dans la chaudière car le passage est plus fluide.
              Comme les piquages sont vers le bas , vous n’avez aucune chance que cela fonctionne un jour.
              Il faut que le tuyau de départ vers le radiateur soit pris devant le circulateur.
          Répondre à : Piquage radiateur qui ne fonctionne pas
