Piquage de multicouche sur tube PEHD
    • #18366 Répondre
      hellofalks
        Bonsoir. Je voudrais alimenter deux lavabos en EF à partir d’un tube en Polyéthylène, dans ce cas le PEHD D 32mm. Je voudrais repartir en PER s et utiliser de raccords à sertir. Mais je ne connais pas les T à utiliser ni les noms d’autres raccords. Le PEHD passe sur le plafond.La distance du piquage aux lavabos d’approximativement 3 m.Vos suggestions seront les bienvenues.
      • #30520 Répondre
          Dans votre cas il faut utiliser un des tés a visser PHED-a-visser-PHED, puis visser une vanne mâle sur le té ensuite repartir avec un raccord a visser adapté a votre tube.
          Si vous ne voulez pas utiliser des joints il faut utiliser un raccord sans écrou prisonnier, avec une joint filasse ou loctite puis réaliser le sertissage après avoir raccordé.
      Répondre à : Piquage de multicouche sur tube PEHD
