pipe wc avec sortie en 40
    • #22116 Répondre
      theglimmertwins
        ca existe ? je n’en ai pas vu…
        on les trouve sur des pipes coudées mais pas sur des droites…
        il y a peu d’espace entre la pipe droite donc et le mur pour y mettre une selle
        certains font un trou de scie cloche pour y insérer un tuyau en 32 avec une étanchéité au silicone. mais j’aime pas trop cette méthode car le pvc doit rentrer un peu dans le tuyau en 100 et g^mer la sortie des excrements.
        comment procéderiez vous ? vos avis m’intéresse
      • #45443 Répondre
          Personnellement je ne suis pas adepte des scelles qui se décollent avec le temps (oui j’ai deja vu) , mais dans ce cas de figure vous n’avez pas d’autre choix.
          Sinon il y a la technique du perçage mais je ne pense pas que ce soit mieux, je réserve le perçage aux endroits ou la scelle ne peut pas être posé.
          Pour la technique du perçage,
          vous devez percer en diamètre 28,
          Puis chauffer toute la zone du perçage avec une lampe a souder ou décapeur thermique.
          Emboiter votre raccord en 32
          Tirer vers l’extérieur permets de créer une bosse sur le PVC percé.
          Avec cette méthode vous pouvez rentrer le raccord dedans environ 3 a 5 mm sans gêner le passage.
          Mais je vous conseille tout de même de prendre la solution de la scelle.
        • #45444 Répondre
          theglimmertwins
            ah d’accord…. quand vous dîtes tirer vers l’extérieur, c’est pour creer comme un piquage cuivre avec une extrudeuse…
            c a d dans l’idée c’est réaliser un bourrelet qui est ensuite tiré vers l extérieur ?
        Répondre à : pipe wc avec sortie en 40
