› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › pince acome et multicouche
Nadial, le il y a 8 années et 6 mois.
Frigoriste de métier, je n’utilise que rarement ma pince acome et encore sur du peR
je souhaiterais savoir si la pince ACOME mt38 serti du multicouche sur des raccords autre que ceux de chez ACOME
??Cette dernière n’ecrase pas vraiment la bague inox, mais réduit le diamètre sur toute la longueur de celle ci donc je me pose la question si elle abime les joints ou pas que les raccords multicouche possède.
bien à vous
Alors.
Toutes les pince sertissent tous les raccords mais a une exception prés.
chaque raccord multicouche requiert en sertissage particulier, c’est a dire des mâchoires d’un type donné, la pince elle est toujours la même il n’y a que le « Mords ou mâchoire » qui change selon le type de raccords, TH , U, V, etc…. etc..Il te suffit de savoir de quel type de sertissage sont tes mords et acheter les raccords avec sertissage identique quelle que soit la marque.
Normalement les raccords PER sont démunis de bagues toriques et requièrent un sertissage sur toute la longueur, regarde bien tes mords pour voir s’ils sont striées car c’est le striage qui détermine le type de sertissage.
Regarde ici: https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.html
Merci pour cette réponse rapide
concernant les mords, il sont lisses et pas de stries
En regardant de près, Acome semble avoir ses propres raccords mais difficile à trouver vers chez moi.
je n’ai pas beaucoup de recul là dessus, mais il me semble que c’est les raccord nicoll qui semble être tenus en stock par mon fournisseur.
d’où ma question, que je n’ai pas encore posé à mon fournisseur, les raccords nicoll se sertisse t’il avec des mord lisse??
Sans grand espoir, je vous remercie pour la réponse que vous voudrez bien m’apporter.bien à vous
Les mords lisses sont destinés aux tuyaux PER, pour du multicouche les mords sont forcément striés.
Donc si vous sertissez des raccords multicouche avec vos mords lisses vous risquez de:
Écrabouiller complétement la partie interne du raccord peut probable mais pas impossible.
Abimer le tuyau sur la paroi interne.
Écraser les jointsBref les conséquences peuvent être dramatiques.
