pince a sertir sur batterie et per
Communauté Pratique Outillage et matériaux pince a sertir sur batterie et per
    • #22579 Répondre
      theglimmertwins
        question :
        au boulot nous utilisons du PE rehau. nous sertissons le raccords avec une pince sur batterie.
        ces raccords et pince, peuvent ils être utilisés sans problème sur du PE de bas de gammes que l’on trouve dqns les grandes surfaces de bricolage mais que je n’achèterais jamais pour une utilisation personnelle soit dit en passant…
        mon interrogation est le peu d’épaisseur du matériau pour supporter un sertissage avec cette force d’une telle machine.
        y a un marquage net du pe. avec le PE rehau y a pas de soucis, je me pose plus de question sur un pe de faible épaisseur.
        et comme je dois intervenir pour qq’un ayant utilisé un pe de bas de gamme…
      • #47189 Répondre
          Moi je pense que le PER est standard, quelle que soit la marque on retrouve toujours les diamètres suivants.
          9.8 / 12
          13 / 16
          16 / 20
          20 / 25
          26 / 32
          tu peux donc sertir les PER des surface de bricolage avec ta machine.
      Répondre à : pince a sertir sur batterie et per
