Pièces chaudière lamborghini
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 6 mois.
    • #22424 Répondre
      laurence
        Bonjour, j’aimerais savoir si il vous est possible de me renseigner.
        Mon chauffagiste m’a dit que ma chaudière Lamborghini duo 30/90 ne démarre plus car le transformateur d’allumage est défectueux. Ne pouvant me fournir la pièce, il m’a donné les références pour que je la commande.
        J’ai trouver un site qui vend un transfo mais la référence n’est pas tout à fait la même et le service client du site ne peut me dire si elle est compatible avec ma chaudière.
        voici les références de la chaudière
        transfo 2x4000V COFI TRE 820/9 n° 0105267057
        et voici celle de la pièce que j’ai trouvé
        transformateur bruleur fioul
        COFI TRE 820
        2 X 4kV
        Sauriez-vous me dire si cette pièce est compatible, si non où je pourrais la trouver?
        Merci à vous
      • #46561 Répondre
          Pour ma part je ne peux pas vous certifier qu’il s’agisse de la même pièce.
        • #46562 Répondre
            si ton chauffagiste ne peut pas te trouver la pièce…change de chauffagiste ,c’est qu’il ne veut pas s’…. parce que ta chaudière vient de brico machin ou leroy machin…normalement on trouve des pièces correspondantes ou d’autres bruleurs qui soient compatible c’est juste au niveau sortie des fils vers les électrodes qu’il faut vérifier la compatibilité.
            au cas ou tu serais du coté de Bourges je dois avoir ça gratis (en occasion) ,faut juste une photo du transfo pour être sure .
        Répondre à : Pièces chaudière lamborghini
