peut t on sertir du cuivre recuit avec pince virax M21
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) peut t on sertir du cuivre recuit avec pince virax M21
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années.
    • #22697 Répondre
      manu74
        Bonjour a tous
        j envisage d investir dans une virax M21+ pour faire de la rénovation mais avant d acheter et d investir je me pose la question si avec ce genre de machine on peut aussi sertir des raccords sur du tube recuit?? ou cela ne convient qu a l ecroui??
        si ce n est pas possible quelle alternative niveau mise en place de raccords sur du cuivre recuit?
        merci beaucoup pour cette information importante
      • #47665 Répondre
          Oui tout a fait, il faut choisir les bons inserts.
          Cuivre : Ø 12 – 28 mm.
          Inox : Ø 12 – 28 mm.
          PER, PEX : Ø 12 – 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U).
          Multicouche : Ø 12 – 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U).
          Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 28 mm.
      Répondre à : peut t on sertir du cuivre recuit avec pince virax M21
