Peut on utiliser du PEHD en interieur?
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Peut on utiliser du PEHD en interieur?
    • #26119 Répondre
      ced35
        Mon compteur d’eau est dans un regard a l’exterieur et un tuyau pehd arrive via un mur de ma maison.
        Mais mon ballon d’eau chaude est dans mon garage ,entre l’arrivé dans la maison et le ballon cest une ligne droite de 8 metres.
        Est ce que je peux prolonger (via un raccord pehd)ce pehd derriere une cloison placo(derriere le rail et donc devant l’isolant) jusque qu’a mon ballon d’eau (ensuite il y aura un detendeur et ca va vers une nourrice?
        Il me reste de la longueur de tuyau pehd et ca me permettrait d’economiser du multicouche.
      • #61546 Répondre
          Les tuyaux en polyéthylène sont réservés aux passages souterrains, pour l’utiliser dans la configuration décrite, il faut bien le fixer pour ne pas qu’il bouge lorsque vous fermerez un robinet rapidement.
        • #61547 Répondre
          manonleroy12
            Hello,
            Tu peux en principe prolonger ton tuyau PEHD derrière une cloison en placo jusqu’au ballon d’eau chaude, à condition de le protéger contre les frottements et de le rendre accessible en cas de souci. Toutefois, le PEHD n’est pas idéal pour l’intérieur mieux vaut utiliser ici du multicouche ou PER, qui est plus adapté et conforme aux normes. Un bon compromis serait de prolonger le PEHD jusqu’au garage, puis basculer en multicouche vers la nourrice.
        Répondre à : Peut on utiliser du PEHD en interieur?
