Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    • #24884 Répondre
      dume
        Pour des raison pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en doutez bien ;)
        Merci d’avance pour votre aide !
      • #57302 Répondre
          Le cuivre recuit ou demi dur, se durci avec le temps, s’il n’est pas trop dur pour etre cintré vous pouvez cintrer qu’il soit rempli d’eau ou qu’il soit vide ne cange rien au cintrage.
          Toute est question de durcissement du cuivre, s’il est devenu trop dur, il cassera qu’il soit rempli ou pas.
        • #57303 Répondre
          dume
            Merci pour vos explications.
            Il a été recuit il y a très peu de temps donc ça devrait aller.
            J’en conclus aussi qu’il vaut mieux toujours recuire du cuivre déjà recuit pour le cintrer…
          • #57304 Répondre
              Le cuivre demi-dur et le recuit, est façonnable a froid quand il neuf. Bien sur le recuit est façonnable plus facilement il est conçu pour etre travaillé a la main en passages encastrés.
              Mais le cuivre durci avec le temps, après je peux pas vous dire au bout de combien de temps il devient casseux, mais il est sur qu’au bout de quelque temps on ne le cintre plus sans de recuire a nouveau.
            • #57305 Répondre
              dume
                Ok, merci pur ces précisions.
            Répondre à : Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
