Petite fuite entre le cumulus et le bloc sécurité
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Petite fuite entre le cumulus et le bloc sécurité
    • #19916 Répondre
      Jean-luc
        je viens de changer mon bloc sécurité et j’ai une toute petite fuite juste entre le cumulus et le bloc
        je vous joint une photo….
        C’est juste une goutte qui coule , je voulais savoir d’où cela pouvait venir…..
        merci à vous
        cordialement et bonne fin de week-end
      • #35688 Répondre
        theglimmertwins
          essaie de resserrer le raccord sinon l’étanchéité du raccord au téflon est à refaire
        • #35689 Répondre
            Merci pour votre réponse rapide…
            J’ai effectivement essayé de resserer le raccord mais ça coule toujours un peu…..J’aurai mal fait l’étanchéité du raccord d’après vous alors……?
            Je n’ai vraiment pas envie de tout recommencer surtout revider le cumulus de 300 L..
            Mais si c’est la seule solution……
            Encore merci
          • #35690 Répondre
            theglimmertwins
              pas forcément obligé de tout revidanger
              la veille éteindre le CE pour arrêter la chauffe et éviter de se bruler le jour j
              fermer le robinet du GS
              fermer l’arrivée d’eau générale
              ouvrir un robinet d’eau chaude pour faire tomber la pression ou jusqu’à épuisement et surtout le fermer ensuite …
              retirer le GS en mettant un seau dessous le temps de la manip
              refaire le teflon (l ideal c’est filasse).
              mettre un petit bouchon de liège à l’intérieur sinon le temps de l ‘opération…
            • #35691 Répondre
                Merci à vous pour tous ces conseils…..
                Bonne soirée
            Répondre à : Petite fuite entre le cumulus et le bloc sécurité
