› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Petit immeuble avec chauffage à refaire
niksim33, le il y a 8 années et 9 mois.
- AuteurMessages
Je suis Nicolas et j’entame un casse tête sympathique…
Je dois refaire le chauffage au fuel dans un immeuble de 15 appartements. Aujourd’hui le chauffage est assuré par une grosse mémère en fonte qui pompe une fortune.La 1ère idée que je souhaiterais valider est de la remplacer par 2 chaudières fuel de puissance plus modeste.
– Chauffage gaz ou électrique ou pompe à chaleur pas possible.
– Le bâtiment est rarement complet et je souhaiterais pouvoir ne faire marcher qu’une des 2 chaudières la plupart du temps.
– Il me semble plus économique de partir sur ces 2 chaudières plutôt que de remplacer ma grosse 100/115KW
– Le volume global des appartements est de 1600m3 environ.L’installation en elle même est en acier avec des radiateurs en fonte.
Pensez vous que je sois sur la bonne piste?
Merci pour vos lumières.
Sur cette base je pourrai avancer un projet plus concret.Bonjour.
Votre solution est tout a fait envisageable.
Vous pouvez diviser votre immeuble en deux parties et utiliser une chaudière pour chacune d’entre elles.
Il est même possible de créer un by-pass de manière a pouvoir alimenter la moitié ou la totalité de l’installation avec chacune des chaudières, ce qui vous permettrais d’avoir une chaudière de secours au cas ou une d’entre elles tomberais en panne.Attention: l’économie d’énergie s’obtient sur l’isolation et sur une VMC maitrisé.
Merci pour cet éclairage. Je me lance donc dans le projet.
J’espère pouvoir revenir avec quelques photos et un croquis du système afin de faire valider cela sans trop vous manger de temps.Côté chaudière fioul à condensation, je recherche une solution du côté de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne, de la Belgique… bref partout où il me sera possible d’acheter en intra-communautaire…
Je suis preneur de toutes pistes de fournisseurs sur ces pays. De mon côté, si je trouve, je ne manquerai pas de vous communiquer des coordonnées.A bientôt donc avec ces précisions et merci pour la réponse.
Amicalement
Nicolas
- AuteurMessages
