PERTE TOTALE OU PARTIELLE EAU FROIDE
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) PERTE TOTALE OU PARTIELLE EAU FROIDE
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ludovic, le il y a 17 années.
    • #17292 Répondre
      morphee
        Mon souci est le suivant : Tous les jours je n’arrive plus à avoir d’eau froide, soit partiellement (filet d’eau), soit totalement. Par contre, l’eau chaude coule à flot.
        Que se passe-t-il ?
        Merci pour vos réponses.
      • #27003 Répondre
          Que se passe-t-il ?
          Votre problème est présent dans tous les robinets ou dans un seul?
          Je pencherais par une saleté dans un tube de l’eau froide.
          Si c’est sur un seul robinet, coupez l’eau et démontez les flexibles, réouvrez un coup sec et refermez, puis rémontez vos flexibles et ça doit etre bon.
        • #27004 Répondre
          morphee
            Le problème est présent que dans un seul robinet. Est-il facile de tout démonter comme vous le préconisez ?
            En plus je n’ai pas regardé si c’était soudé ou non, si oui il faut que j’appelle SOS PLOMBIER!!!!!
          • #27005 Répondre
              Morphee:
              Essayez de voir si votre situations rassemble a l’image ci dessous, même si vous n’avez pas les vannes d’isolement.
              Coupez l’eau au general puis demontez le flexible en question a l’aide d’une clé a molette tous en tant le tube avec une autre clé, pour qu’il ne tourne pas.
              Si votre robinet n’est pas muni de flexibles c’est bien plus compliqué, dans ce cas appelez un plombier mais pas SOS PLOMBIER, qui vous prendrons une somme astronomique.
          Répondre à : PERTE TOTALE OU PARTIELLE EAU FROIDE
