› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › perte pression ballon à vessie ?
Alleauplombier, le il y a 12 années et 10 mois.
J’ai un forage avec une pompe qui alimente un ballon à vessie. Je me sert de cette eau pour la majorité de mes besoins en eau (arrosage du jardin, WC, douche, bain,etc.). Le ballon à vessie fait 200 l et avec la pression d’enclenchement de 1.8 bar, de déclenchement de 3 bar, je dois avoir un volume utile de l’ordre de 50 / 60 l.
Mon problème est le suivant, lorsque j’utilise les WC, j’ai pratiquement systématiquement la pompe qui se met en route (sauf si la pompe venait de remplir le ballon) or lors de l’utilisation de la douche j’ai plusieurs minutes d’utilisation avant le fonctionnement de la pompe.
Je constate uniquement ce phénomène avec les WC (celui du RDC ou de l’étage). Est ce que quelqu’un à une idée ou a déjà constaté ce fonctionnement .
Merci pour vos remarques ou conseils avisés.
Quel type de chasse d’eau avez vous?
chasse d’eau classique de WC d’une installation de 20 ans (pas de WC suspendu).
avec robinet et économiseur d’eau pour l’un des deux
lionel.v wrote:Mon problème est le suivant, lorsque j’utilise les WC, j’ai pratiquement systématiquement la pompe qui se met en route (sauf si la pompe venait de remplir le ballon) or lors de l’utilisation de la douche j’ai plusieurs minutes d’utilisation avant le fonctionnement de la pompe.
Si vous possédez un ou des chasse d’eau de type Trombe « sous pression » c’est compréhensible, vu que c’est pas votre cas, je ne saurais expliquer ce dysfonctionnement que vous nous expliquez.
Tel que vous le décrivez tout porte a croire que la chasse d’eau consomme plusieurs dizaines de litres ce qui justifie le démarrage intempestif de la pompe.
Je vous conseille de fermer tous les autre points d’eau, et vérifier a nouveau.
Faites couler de l’eau jusqu’à que la pompe se mette en service, ensuite tirez la chasse d’eau pour voir combien de charges vous faites avant que la pompe s’enclenche a nouveau.
