› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › Perte de pression sur système d’arrosage lorsqu’il est inactif
sergi00, le il y a 7 années et 11 mois.
Merci à ceux qui prendront le temps de m’aider…
Mon installation:
Une pompe qui puise l’eau d’un puit
Je crois que le ballon rouge est un « ballon tampon » ?
3 sorties avec électrovannes (arrosage automatique du jardin)
2 sorties sur des robinets dans mon jardinPhoto ici: https://photos.app.goo.gl/RppcB1UAD1ZUgBrm6
Problème: Lorsque le système d’arrosage n’est pas utilisé, la pression à la pompe est de 4 bars, et elle descends d’environ 0.6 bars en quelques minutes . A ce moment là la pompe s’enclenche pour rétablir les 4 bars … et ainsi de suite …
D’où peut venir le soucis ? Pas de fuite apparence …
A noter: lorsque je tire de l’eau sur l’un des robinets avec un mon enrouleur (tuyau 13mm), il y a des à-coups et la pompe voit sa pression qui baisse puis puis remonte (oulala j’espère que vous comprenez qqch…). C’est moins le cas lorsque je branche mon tuyau de 18mm..
Merci d’avance
Loic
En général la pression est maintenue uniquement par le clapet anti retour (la pièce située à l’entrée de la pompe). Il doit y en avoir un autre au bout du tuyau d’aspiration (dans le puits). Les deux sont défaillants. A nettoyer ou à changer.
La pression d’air dans le ballon rouge doit être aussi vérifié. Si trop faible, elle peut expliquer les à-coups.
La combinaison des deux défaillances expliquent vos problèmes. -
Merci pour les infos:-)
Je vais voir ça et vous fait un retour -
J’ai remis 1.5 bars de pression dans le ballon rouge, et tout semble fonctionner sans perte de pression
Un grand merci pour l’aide donnée
Par contre concernant le clapet anti-retour, j’au du mal à savoir où il se trouve
Est-ce bien ce qui est entouré ici?
https://photos.app.goo.gl/Lye1eHdczjsGAmc16Danse l’état actuel je ne touche plus à rien mais c’est quand même bon de savoir
Encore merci pour votre aide
Oui, c’est bien lui.
