Perte de pression sur pompe de surface
Communauté Plomberie PVC-C, HTA – Piscines et arrosage automatique. Perte de pression sur pompe de surface
Vous lisez 18 fils de discussion
    • #23659 Répondre
      Phil83
          Bonjour a tous,
          Je suis en train de concevoir un systeme pour brumiser une stabule
          je viens d’acheter une pompe de surface correspondant a mes besoins DAB Jet 151 M
          la pompe a posé a coté un fut de 200L d’eau
          raccorder en entrée par un raccord 1pouce 1/4 au bout d’un tuyau en dia 50
          ensuite en sortie une reduction 1P / 3/4 par une vanne 3/4
          2 mettres de multicouche en dia 20 sectionné par des T pour les 20cm
          a chaque T une reduction 3/4 par du tuyau HP 6/4mm
          il y a 5 lignes de longueur 4Metres avec 8 buses brumisateur
          chaque buse consommes 300ml/min et fonctionne avec une pression entre 3 et 4bars
          donc 300ml X 7 buse =2100ml/min par ligne
          2100ml X 5 lignes =10500ml/min
          je ne suis pas partis sur une surpresseur car la pompe et sous mon reservoir donc pas de pompage
          et la pompe fonctionne H24 sans coupure donc j’ai besoin d’un flux permanent
          elle delivre 4.3m3/h
          hauteur de refoulement 61M
          elle devrait largement couvir mes besoins
          Mon Probleme:
          Quand je met en route la pompe , tous fonctionne correctement pendant 10 a 15 min
          et au fur et a mesure la pression baisse jusqu’a ne plus pulvériser au bout de 30min de fonctionnement
          bizarement quand je debranche la pompe et la remet en route immédiatement
          mon systeme refonctionne correctement et immediatement
          tous le systeme est neuf aucune fuite
          ca fait 2 jours que je planche dessus et j’aurais besoin d’un coup de main pour comprendre mon erreur
          Merci pour votre aide ;)
        • #51984 Répondre
              Que vient faire le fût de 200litres dans l’histoire?
            • #51985 Répondre
              Phil83
                  Le fut est là pour alimenter mon installation
                  il sera remplie au fur et a mesure de la consommation
                • #51986 Répondre
                      10,5 arrondis à 11 litres minute soit 110litre en 10 minutes . En vingt minutes, le fût est vide.
                      Les pompes sont étudiées pour être refroidies par le passage du liquide . Étudiée pour 4 m³/h elle n’en débite que 600 litres. Elle refroidit mal.
                    • #51987 Répondre
                      Phil83
                          le fut est continuellement remplis il n’est jamais vide ?
                          et comment expliquer que lorsque je débranche la pompe et la rebranche aussitôt la pression est revenu aussitôt parfaite ?
                          Meme quand je retire des brumisateurs le phénomène continu de la même maniére ?
                        • #51988 Répondre
                              Qui est le fabricant de la DAB Jet 151 M ?
                              Savez-vous ce qu’est une platine électronique et comment on la réinitialise?
                            • #51989 Répondre
                                  C’est justement dans la situation de votre installation qu’il aurait été utile de placer un surpresseur plutôt qu’une pompe.
                                • #51990 Répondre
                                  Phil83
                                      le fabricant c’est DAB en Italie
                                      non aucune idée d’une platine electronique
                                    • #51991 Répondre
                                      Phil83
                                          meme si la pompe tourne continuellement ?
                                          esque je peux rajouter un ballon a vessie avec cette pompe ?
                                        • #51993 Répondre
                                              Vous dites que votre pompe débite 4m³/heure! OUi mais a quelle pression?
                                              4m³/h a 2.5 bars?
                                              Dans votre utilisation vous avez tout intérêt a poser une pompe qui vous fourni 4m³/ a 7 bars
                                              Edit= J’ai regardé de plus prés les caractéristiques de votre pompe, pour une poussé de 60 mètres ce qui équivaut a une pression de 6 bars en continu, elle ne fourni que 300litres/heure. Ceci en théorie.
                                              Votre pompe est triphasé ou monophasé?
                                            • #51994 Répondre
                                                  un module électronique peut protéger la pompe d’une surchauffe en adaptant la vitesse du moteur au débit.
                                                  La pompe a une seule turbine.
                                                  Le surpresseur est constitué d’une série de turbines en cascade, sur le même arbre mais de plus en plus petites.
                                                  On réinitialise une platine électronique en supprimant son alimentation électrique (en la débranchant) .
                                                • #51992 Répondre
                                                      votre pompe cavite, il y a trop de delta P entre entrée et sortie , faites un by-pass entre le rejet et l’aspiration pour renflouer la pompe en posant une vanne de réglage.
                                                    • #51995 Répondre
                                                      Phil83
                                                          RUAJOSE
                                                          Intéressant !! j’avais soulever cette hypothèse de cavitation
                                                          pouvez vous m’en dire plus sur ce montage d’un by-pass et comment faire pour réguler ce delta ?
                                                        • #51996 Répondre
                                                              il y a trop de pertes de charge à l’aspiration ou pas assez au refoulement
                                                              1ère solution: augmenter le diamètre à l’aspiration, (résultat débit maintenu)
                                                              2ème : réduire le débit de sortie en créant des pertes de charge, fermeture de vanne ect, (résultat moins de débit disponible)
                                                              3ème : renvoyer du débit du refoulement vers l’aspiration et en installant une vanne sur ce by-pass à ouvrir progressivement jusqu’à ce que ça ne cavite plus,( résultat moins de débit disponible)
                                                            • #51997 Répondre
                                                              Phil83
        jai augmenter le diametre d’entré aucun influence
        lorsque je ferme legerement a vanne de sortie de panne , j’ai l’impression davoir un leger mieux
        -il faut que je fasse un retour de ma ligne de sortie vers l’aspiration de ma pompe ?
        et rajouter une vanne pour reguler son retour ?
        • #52000 Répondre
        Dans le descriptif de votre installation, seule la troisième option, si tant est qu’il y ait cavitation, est à envisager.
        Et donc essayer votre proposition.
        • #52001 Répondre
        Phil83
        – c’est bon merci RUAJOSE
        avec un léger retour de charge dans la reprise la pompe ne cavite plus et ma pression reste constante
        merci pour le depannage ;)
        • #51998 Répondre
        Merci pour le retour d’info.
        Vous avez fait le retour dans le fût ou sur l’entrée en 1″¼ ?
        • #51999 Répondre
        Phil83
        -oui j’ai renvoyer du débit du refoulement vers entrée en 1/2 et installer une vanne sur ce by-pass à ouvrir progressivement jusqu’à ce que ça ne cavite plus
        -une boucle entre l’entré et la sortie avec une simple vanne pour réguler la pression, la pompe ca marche en continu
        sans perte de pression
        Répondre à : Perte de pression sur pompe de surface
