› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › perte de pression pompe de relevage
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
peloponese7, le il y a 7 années et 9 mois.
Bonjour à tous.
Je dispose d’une pompe de puit (récemment remplacée) située en bas d’un terrain dénivellé , .La hauteur de refoulement importante correspondant à la puissance de cette pompe( 4 bars robinet d’arrosage fermé) , un ballon surpresseur de 60 l à vessie a été installé dans la partie supérieure du terrain , l’ensemble régulé par un manomêtre déclenchant à 2 bars. Hors, la pression chute rapidement (- 1 bar) en arrosant . Pensez-vous que le ballon est en cause ? percé ?ou le pressostat ne fait pas le job , (pourtant je l’entends déclencher). J’élimine de fait la portion montante jusqu’au ballon, qu’en pensez-vous ?
Merci de vos suggestions
Un arroseur ne pouvant pas arroser (sob)
En premier lieu, vérifiez la pression d’air de la vessie du ballon. De grandes chances qu’elle soit à réajuster.
Sinon, l’étanchéité du clapet anti retour situé normalement avant la pompe et très souvent en fond de puits au niveau de la crépine d’aspiration est en cause. -
Bonjour , merci pour cette premiére voie de recherche,
j’ai vérifié la pression d’air du ballon (2 bars), nettoyé la crépine d’aspiration , sans résultat.
Se pourrait’il que la vessie soit trouée et comment le vérifier?
Le clapet anti retour ne se trouve pas dans le puit , je pense qu’il a été monté juste avant le manomêtre. En ce cas , se pourrait’il que si ce clapet était bloqué en ouverture, ce serait la cause de la baisse de pression?( je ne l’ai pas encore démonté).
merci de vos réponses. -
Si la vessie est percée, de l’eau sort de l’obus de gonflage.
Le clapet anti-retour n’est peut être pas bloqué ouvert mais n’est plus étanche très certainement. -
Il se peut que le ballon vessie soit dégonflé.
Vous l’avez vérifié a 2 bars, mais au moment du test.
Avies vous arrêté la pompe
Avez vous ouvert un robinet a 100% ou défait le raccordement du ballon afin de le vider a 100% -
Bonjour à tous ,
et d’abord , merci pour vos réponses.
J’ai testé le ballon surpresseur seul , sans l’apport de la pompe (débranchée) , débit normal et chute permanente ( déduction..vessie en bon état)
En fait j’avais mesuré la pression du ballon plein , le mano indiquait 2 bars (m^me pression qu’au mano), effectivement , celui-ci étant vidé (0 bars ).Après regonflage à 0.2 en dessous du déclenchement du pressostat (1,9 bars ) .J’ai rebranché la pompe (robinet d’arrosage ouvert), le pressostat ayant déclenché , la pression ne remonte pas , robinet d’arrosage fermé , elle remonte.
Clapet anti retour non vérifié , je pense que ce sera la prochaine étape , ce dernier peut’il (empecher la remise en pression du circuit?).Merci de vos réponses
Quand vous fermez le robinet d’arrosage, la pression monte jusqu’à quelle pression?
Jusqu’à la pression d’arrêt de la pompe par le pressostat?
Puis que se passe t-il ensuite?
La pression retombe toute seule? la pression n’atteint pas le minimum requis pour que le pressostat coupe la pompe?
Donnez nous ces détails c’est important pour localiser réellement la panne.
On a déjà trouvé que la vessie était vide c’est déjà un début.
la pression monte doucement à 4 .5 bars, puis le pressostat coupe et la pompe n’est plus alimentée.
Ensuite la pression est constante tant que le robinet d’arrosage n’est pas ouvert , je vais vérifier le clapet anti-retour probablement grippé , (eau de puit ferrugineuse) , vrai et sans bourvil.. -
Si la pression reste stable tant qu’aucun robinet n’est ouvert, c’est la preuve que le clapet anti-retour fonctionne parfaitement.
Bonjour à tous et encore merci pour vos contributions.
Je viens de découvrir l’origine du problème :-le vessie était sous gonflée,
-cette pompe a été installée pour le jardinage et l’eau des wc .
-l’adduction d’eau ne se faisait non pas par la pompe mais par le réseau du fait que .
– la pompe était désamorcée .Ne me servant pas de cette eau pour les wc en raison de saturation(fer) , je pensais avoir fermé le robinet de liaison entre le surpresseur et le réseau domestique, et bien , celui-ci fermé , la pompe fait le job , sans perte de pression , le ballon aussi , clapet anti retour idem et pressostat de même.
En tous cas , je ne m’étais jamais interrogé sur le fonctionnement d’une telle installation , j’en ressort grandi et mon jardin aussi.
Grace à vous tous , me voici plus riche.
Fin du forum…
Heureux que vous ayez trouvé le problème, c’est sur on aurait jamais trouvé car vous n’aviez pas dit que vous aviez une seconde source, le problème de vessie dégonflé a en effet été évoqué et on vous a expliqué comment gonfler cette vessie.
J’attire votre attention sur le fait que la liaison des deux réseaux est strictement interdite, il faut absolument une disconnexion par Sur-verse entre le deux réseaux, un simple jeu de vannes ou un disconnecteur grand public du commerce n’est pas suffisant.
Imaginez que votre eau de puits est contamine et que les bactéries remontent vers le réseau public, En cas de contamination du réseau, vous vous exposez a des sanctions très lourdes, je vous passe les détails.
Le puit n’alimente que les toilettes , installation réalisée par une entreprise certifiée, sous le contrôle d’un architecte.j’ose espérer que celle-ci est conforme.
