Perte de pression lors du démontage d’un radiateur
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Perte de pression lors du démontage d’un radiateur
    • #25392 Répondre
      Drumpoint
        Bonjour à tous
        Souhaitant repeindre derrière un radiateur, je souhaite démonter celui-ci sans vidanger tout mon circuit. J’ai bien suivi toutes les étapes (je pense): fermeture du robinet et du té de réglage. Cependant lorsque je commence à purger, je vois que la pression au manomètre de la chaudière baisse jusque 0.
        Cela ne me semble pas normal, puisque le radiateur est censé être isole du circuit… Auriez-vous une idée du problème?
        Merci d’avance pour vos réponses.
      • #59280 Répondre
          Un des organes de fermeture ne fonctionne pas correctement,
          Soit le té de reglage
          Soit le robinet en particulier s’il est thermostatique.
        • #59281 Répondre
            Merci pour votre réponse.
            J’ai racheté le robinet thermostatique il y a quelques semaines et il semble correspondre. J’imagind donc qu’il s’agit du té de réglage…
            Comment puis-je m’en assurer?
            Et comment y remédier?
          • #59282 Répondre
              là il n’y a pas de solution, autre que vidanger et changer le te de réglage.
              essayez quant même de faire plusieurs fois la manœuvre, ouverture et fermeture de TE pour éventuellement améliorer l’étanchéité.
          Répondre à : Perte de pression lors du démontage d’un radiateur
