Perte de pression et goutte à goutte Acléis
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Perte de pression et goutte à goutte Acléis
    • #19126 Répondre
      nico8520
        J’ai un problème sur ma chaudière Acléis ELM Leblanc.
        La pression baisse jusqu’à 0 en moins d’une minute et il y a un goutte à goutte incessant ( au bout de la flèche rouge).
        J’ai donc purgé tous mes radiateurs et remis un bar d’air dans mon vase d’expansion.
        Maintenant le pression met une demi heure à redescendre à 0 et le goutte à goutte continue.
        J’ai toujours l’eau chaude et le chauffage fonctionne.
        Savez vous d’ou ca peut venir et comment je peux réparer ça?
        Merci!
      • #33109 Répondre
          la pièce ou il y a la goute-a-goute s’appelle le disconnecteur.
          Si la fuite persiste, il faut le remplacer, car il est endommagé ou une saleté s’est coincé dedans.
        • #33110 Répondre
            Merci pour ta reponse, tu penses que la baisse de pression vient de la?
        Répondre à : Perte de pression et goutte à goutte Acléis
