› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › perte de pression, 2 circulateurs
Djul777, le il y a 3 années et 10 mois.
- AuteurMessages
J’ai quatre principales question concernant mon système de chauffage au fioul que je compte passer en chaudière bois prochainement :La première : le système dispose de deux circulateurs, un en sortie de chaudière et un autre dans les combles (7m plus haut environ)
Je suis en train de refaire l’électricité et j’ai constaté que celui des combles est raccordé sur une simple prise électrique au 1er étage par une rallonge.
dois-je comprendre que ce circulateur se déclenche automatiquement dès que l’eau circule dans le réseau ? (sans câble de commande ?)
Que devrai-je prévoir dans le cadre de ma rénovation électrique ? branchement direct sur réseau PC ? branchement en dérivation sur le premier régulateur ? autre solution ?Deuxième : j’ai beau remettre de l’eau dans le réseau, la pression revient sous 1 bar en 48h.
est ce que ca peut être autre chose qu’une fuite ? (oui je sais, la question parait con)
Sachant que le calorifugeage dans les combles est à réparer…Troisième : comment règle t’on la vanne trois voies entre le rouge et le bleu ? l’effet du réglage ?
Quatrième : quelles sont les pièces verticales installées au sommet de chaque circuit dans les combles qui ressemblent à un porte filtre ?
merci par avance.
photo dans les combles
- AuteurMessages
