Per pour chauffage fonte
    • #22456 Répondre
      taillandier.r
        Bonjour j’ai une installation chauffage sur ancienne chaudière franco belges .
        J’aimerais Déplacer 2 radiateur puis-je le faire en per . Ou faut le faire en cuivre obligatoirement ??
        La température des radiateur es régler entre 40-45 degrés .
        Merci cordialement
      • #46679 Répondre
          Bien que nous déconseillons les tuyaux de PER pour les installations de chauffage, rien ne vous y interdit, sauf sur installation collective.
          A votre place je ferais ça en multicouche qui se façonne a la main et c’est assez joli et surtout ne favorise pas la création de boues dans le système de chauffage.
          PER = installations 100% encastrés.
        • #46680 Répondre
          taillandier.r
            D’accord en multi couche y’a aucun risque ? À combien de degrés on peut aller ? J’ai pas grand chose 2M sur chaque radiateur
          • #46681 Répondre
              Le multicouche résiste mieux a la chaleur que le PER, environ 100°C…
            • #46682 Répondre
              taillandier.r
                Merci pour ce renseignement je vais déplacer mais radiateur en multicouche . Merci à vous pour ce renseignement
            Répondre à : Per pour chauffage fonte
