Pente pour évacuation de baignoire
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Pente pour évacuation de baignoire
    • #17548 Répondre
      abil12
        j’ai dans ma salle de bains une baignoire de 108 cm 70 cm d’hauteur, au niveau de la baignoire la vidange est a en tube plomb a 14 cm du sol a l’axe du tube.
        je comptais changer cette baignoire par une standard de 105cm en acrylique.
        la vidange me semble haute, cela posera en problème, car la baignoire actuelle est posé sur des briques pleines.
        A votre avis c’est réalisable sans grandes difficultés? Sans compter l’enlèvement de la baignoire actuelle qui est en fonte…
      • #27648 Répondre
          Vous avez toujours la possibilité de changer votre baignoire par une de type récent, seulement elle serait quand même un peut plus que le normal, mais selon le vidage utilisé elle ne devrais pas dépasser les 60cm du sol fini.
          La hauteur normal des baignoires actuelles est comprise entre 54 et 57cm du sol en moyenne, les vidanges sont comprises entre 9 et 12cm du sol a l’axe de la sortie siphon, donc dans votre cas la baignoire sera au maximum a 60cm du sol fini, a peine 2 ou 3cm plus haut que le normal.
      Répondre à : Pente pour évacuation de baignoire
