pehd dans vide sanitaire
    • #20582 Répondre
      greenman
        Pour raccorder la cuve de récupération d’eau à mon installation pour alimenter les wc, le lave linge et les robinets extérieur, je vais faire arriver un tuyau en Pehd de 25 ou 32mm et traverser toute la maison. Ma question c’est, est ce que l’on peut traverser en passant dans le vide sanitaire en aérien à l’intérieur, ou est ce qu’il faut passer en enterré mais en faisant tout le tour de la maison?
        En résumé est ce qu’il y a risque de gel du PEHD dans le vide sanitaire non visitable et ventilé ou non?
      • #38620 Répondre
          tout dépend de la ventilation du vide sanitaire, si elle ne fait pas descendre la température du VS en dessous de zéro il n’y a pas de risque, sinon il faut l’adapter
        • #38621 Répondre
          gcomtet
            Le vide sanitaire sera de 60 cm de hauteur, non accessible, et ventilé.
        Répondre à : pehd dans vide sanitaire
