› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › PC je veux une régulation ultra-rustique
on_arte, le il y a 13 années et 9 mois.
Je réalise pour ma soeur une véranda de 28 m² entièrement double vitrée isolée exposée au nord qui sera chauffée par le sol avec un plancher chauffant hydrolique système DALSEC de rehau : le tube Multicouche ou PER BAO n’est pas noyé dans une chape de mortier mais clipsé dans un diffuseur thermique qui est un tole galva préformé sur un isolant ayant aussi la forme adaptée.http://www.rehau.com/cms/servlet/linkableblob/FR_fr/591784/data/AnyBinary_Ibv9PgcUlA1hrI6JwQGIwg__-data.pdf
Jusqu’à l’an dernier on pouvait encore mettre du parquet directement dessus sur un simple film de de polyane pour dessoliariser le parquet des toles galva.
Nouvelle DTU 2012 impose une dalle seche type fermacel ou ciment fibré de 18mm même sous un parquet.
Je me passerai de cette directive stupide.Mon objectif est évidemment de réduire au maximum l’inertie thermique du plancher qui se limitera donc aux tubes avec l’eau qui y circule, aux diffuseurs en acier galva 0.4mm, au film polyane et au parquet, un isolation supplémentaire étant installée sous me système DALSEC.
En effet, cette véranda est destinée à être chauffée qu’occasionnellement, autour de ses plage d’utilisation (activité fitness ou autre), l’air de la véranda pouvant rester frais, ma soeur et sa famille bénéficiera tout de même du confort thermique apporté par le rayonnement et le contact d’un sol au dessus de 25°, ce qui permettra son utilisation même en plein hiver.
Tout ça pour en arriver à notre sujet : une régulation classique avec sonde d’ambiance est hors de propos.
Une ligne directe est prévue depuis la chaudière à gaz actuelle. le système de chauffage actuel est régulé par des robinets thermostatiques partout, sauf sur deux radiateurs dans le séjour qui sont en direct et dont l’alimentation est plutôt déficiant par rapport aux autres radiateurs. Ensuite ma soeur ou le reste de la famille règle manuellement la température de sortie chaudière (située dans le coin cuisine, gaz à très basse température heureusement) en fonction du confort voulu dans le séjour.
Vu la très forte puissance thermique demandée au moment de la mise en température du PC de la véranda, les circuits ne seront pas séparés par échangeur, et la solution retenue sera d’une simplicité biblique :
– Le plancher aura seulement deux états de fonctionnement possible : fonctionnement « ON » – fonctionnement « OFF »
– cet état ON-OFF sera donné donné par la tension du secteur 230 ~ par l’intermédiaire d’un interrupteur (en réalité, ce seront les 3 interrupteurs a. b. c. en parrallèle :
a. un programmateur journalier ; b. une simple minuterie de une ou deux heures ; c. un aquastat horgel sur le retour PC)– le plancher chauffant tourne en boucle sur lui-même avec son propre circutateur
– avant le circulateur, un robinet mélangeur thermostatique 3 voies, sortie mélangée vers le circulateur et le plancher chauffant, entrée « froide » venant du retour plancher chauffant, entrée « chaude » arrivant de la chaudière.
– le retour chaudière est alors une simple dérivation au niveau de l’entrée « froide » du robinet mélangeur.
– on complète par une électrovanne off au repos sur l’arrivée chaudière.
– l’interrupteur alimente en parallèle le circulateur et l’électrovanne.
En position « ON » l’eau circule dans le PC et le robinet mélangeur qui dosera l’arrivée chaudière et le retour PC pour délivrer une eau départ PC à température constante de, par exemple, 28°C ou autre, à régler manuellement.Désolé l’absence de schéma, je n’ai que du croquis à la main de dispo, si vous pouvez me conseiller un éditeur de schéma, ce serait un plaisir de vous le faire en joli.
La seule chose qui me manque pour finaliser totalement ce projet est ce fameux robinet mélangeur thermostatique 3 voies.
J’en voudrais un tout simple à caspules de cire sans commande extérieure, du genre de ceux qu’on trouve en sortie de préparateur d’eau chaude sanitaire, mais avec une section supportant un débit suffisant (genre 1″) et ayant un plage de réglage adaptée (couvrant l’intervalle 25-30°C) et une précision inférieure à 2°C si possible.
Si ça existe, et ci vous savez où je pourrais me fournir, je vous en serais immensément reconnaissant
Ok, désolé pour ce double post mais qui cherche trouve :
Plomberie-pro.com (ils ont trop forts ceux-là, j’adore ^^) propose pour moins de 300€ TTC la solution http://www.plomberie-pro.com/local/uploaded/catalog/fiche/combimix1.pdf très compacte et assez proche d’un point de vue fonctionnel, de celle que j’ai décrite :
– le mélangeur thermostatique que je cherche toujours y est remplacé par deux vannes : une vanne thermostatique et une vanne d’équilibrage
Plus qu’à rajouter l’électro-vanne, les interrupteurs et le tour est joué, c’est donc une solution que je peux envisager
J’attends encore 3 jours vos éventuelles réponses ou les résultats de mes propres recherches, (selon moi, le mélangeur 3 voies est tout de même une solution plus élégante et doit être un peu plus efficace, en particulier si la température d’arrivée chaudière est proche de celle désirée au départ PC, ou pour booster le débit de la chaudière grâce au circulateur du PC en phase de montée en température)
Si je comprends bien, vous cherchez a monter vous même la régulation pour le plancher chauffant, (j’approuve…).
A quoi va servir l’aquastat hors gel sur le retour des serpentins.
Les mitigeurs thermostatiques ne sont pas assez précis pour cette utilisation parce qu’ils ne régulent pas en dessous de 30C°, ce qui peut être trop pour le maintiens au chaud, leur variation est de 2C° ou plus.
Alleauplombier wrote:A quoi va servir l’aquastat hors gel sur le retour des serpentins.
C’est une véranda, on habite dans le bordelais où le climat est doux, mais non chauffé, l’eau dans le plancher chauffant peut quand même geler avec des froids comme cet hiver alors même que la maison est habitée.
D’autant que par grand froid, elles utiliseront probablement assez peu cette véranda et la laisseront donc non chauffée.
Pour éviter le gel dans le PC chauffant, il s’agit de le faire fonctionner quand la température baisse trop.
Quand la température au retour PC passe en dessous de 3°C, l’aquastat qui est un interrupteur fait fonctionner l’ensemble, et ne s’éteindra que quand l’eau chaude aura fait tout le tour et arrivera jusqu’au retour PC.
Mais vous avez raison de poser cette question, en cas d’absence, je sais que c’est la chaudière qui maintient la maison hors-gel, mais je ne sais pas exactement comment. (pas de thermostat général dans cette maison.
Alleauplombier wrote:Les mitigeurs thermostatiques ne sont pas assez précis pour cette utilisation parce qu’ils ne régulent pas en dessous de 30C°, ce qui peut être trop pour le maintiens au chaud, leur variation est de 2C° ou plus.Il y a les mitigeurs ULTRAMIX de ce pdf : http://www.wattsindustries.com/images1/wif/doc/d_tx8240_44_56_80_tx83_86.pdf qui feraient l’affaire et qui sont beaux en plus, mais quasi-impossible de savoir où les trouver et les prix de ses frères moins beaux vendus sur le site de Watts-industrie sont carrément prohibitifs à plus de 1000€ HT.
C’est un produit simple de conception, ça existe peut-être à des prix corrects (moins de 400€ et encore, ça me coupe un bras ^^) si quelqu’un ici a vu ce genre de truc, ça serait super
Ce genre de mitigeurs n’est pas tout a fait conçu pour cette utilisation, mais bon il peut en effet faire l’affaire, sachant qu’il va regler l’eau du chauffage, et les micro-particules du circuit von le foutre en panne en moins d’une saison, pour régler l’eau du chauffage, il faut utiliser des organnes insensibles au boues et autre particules ce qui n’est pas le cas des mitigeurs sanitaires.
je vous conseillerais plutot de vous tourner vers une régulations avec vanne trois voies, qui remplira toutes les fonctions que vous avez besoin sur une seule centrale, pilotage du circulateur, de la chaudière, de la vanne mélangeuse, anticipation des besoins énergétiques selon température extérieure, etc…
Ont les trouve sur internet d’occasion a des prix intéressants, pour vous donner une piste, cherchez « regulation landis et gyr ».
Il en existe d’autres mais ceux la sont les plus courantes et donc plus faciles a trouver sur ebay et sur leboncoin.
Bien-sur nous restons disponibles pour d’autres compléments d’info, et il est vrais que le fait maison a un intérêt particulier que nous aimons exploiter.
Vous avez probablement raison, les thermostatiques qui tiendraient le choc sont probablement ceux de type « balnéo », mais là c’est hors de budget. Exit la régulation « ultra-rustique » pour une solution plus habituelle et éprouvée avec pilotage central.
Snif ! ça me fait quand même un petit pincement au coeur. Mon fantasme d’auto-constructeur est d’envoyer bouler tout leurs bidules électronique pour les remplacer par des trucs ultra simples sur lesquels les utilisateurs peuvent agir facilement et qui, sinon, s’autorégulent pour un confort satisfaisant.
Je vous tiendrais au courant de l’avancement du chantier (la véranda est déjà faites, reste plus que le sol et la plomberie) avec photos.
C’est a dire que la régulation centralisé reste du rustique aussi, car il y a des fils dans tous les sens, de plus il est toujours possible de personnaliser a votre guise.
Ce boitier analyse toutes les donnés pour régler les températures au poil.
Je suis entrain de poser mon plancher DALSEC. Rares sont les expériences partagées sur ce produit.
Mon doute : le parquet flottant doit être posé dans le sens des profilés galva ou perpendiculairement.Merci de votre aide.
Arnaud
