Pb sur chaudiere Saunier Duval C 23E
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pb sur chaudiere Saunier Duval C 23E
    • #23011 Répondre
      stephane.martin97
        Voici le pb auquel je fais face avec ma chaudière, qui a été installée en 2002.
        A noter qu’elle est equipée d’un thermostat d’ambiance qui baisse la consigne à 17.5 degrés la nuit, la journée elle est réglée à 19.5, et que la cuisine est également équipée d’un détecteur de CO, pour la sécurité, qui n’ a jamais sonné :)
        Tous les matins (ou presque), je retrouve ma chaudière en code erreur:
        Vert allumée, les deux rouges clignotants.
        D’après cette discussion, https://plombiers-reunis.com/topic967-codes-derreur-sur-les-chaudieres-de-marque-saunier-duval.html, il s’agirait d’un débordement fumée ou surchauffe. A la différence que dans mon cas, je n’ai jamais vu les quatre tentatives énumérées dans le tableau; Je suis sur qu’elle passe directement dans ce mode d’erreur.
        J’éteins puis rallume la chaudière, et c’est reparti pour la journée.
        Ça me semble un peu erratique comme panne, quelqu’un a t’il déjà rencontré cette panne sur cette chaudière?
        Merci pour votre aide.
        Stéphane.
      • #48880 Répondre
          Si l’erreur apparait, vérifiez dans un premier temps si le tirage est bon et si le chapeau est conforme bien conforme avec anti refoulement et anti-volatile…
      Répondre à : Pb sur chaudiere Saunier Duval C 23E
