Pb purge circuit chauffage
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Pb purge circuit chauffage
    • #21173 Répondre
      luke31
          J’ai un réseau de chauffage central avec une chaudière Chaffoteaux Maury Calydra 28ff où j’ai ajouté 2 radiateurs supplémentaires. J’ai mis le nouveau réseau en eau et purgé chaque radiateurs. Mon pb est que la pression à la chaudière tombe à 0 au bout d’un temps. J’ai remarqué que lorsque j’ajoute l’eau la pression est maintenue, celle-ci retombe au bout de plusieurs cycle de chauffage. Apres un ajout d’eau la chaudière redémarre avec un bruit de cavité qui s’estompe. J’ai l’impression qu’un volume d’air reste dans le réseau , mais où ? Il ne sort pas grand chose du purgeur qui est à coté du circulateur de la chaudière. Je n’ai pas trouvé de fuite.
          Est ce que quelqu’un a une idée sur le sujet ?
          Merci par avance
        • #41327 Répondre
              Il faudrait commencer par vérifier et purger correctement l’installation.
              Avez vous des problemes de chauffe quelque pas, si oui il faut purger les retours des radiateurs qui chauffent mal. « Purger en fermant les robinets «
              le vase d’expansion tant que vous ajouterez de l’eau il est normal que la pression baisse au bout de quelques cycles, une partie de l’eau se transforme en air.
              Il est possible aussi qu’une mini-fuite existe, puis le tuyau chaud sèche tout de suite et ne permets pas de la détecter.
              Enfin une autre possibilité est le vase dégonflé.
          Répondre à : Pb purge circuit chauffage
