› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Pb etanchéite regard tout à l’égout
Anonyme, le il y a 6 années et 2 mois.
en passant dans le vide sanitaire de ma maison j’ai constaté qu’une partie du sol etait sous l’eau.
Après recherches, je me suis aperçu que le regard du tout à l’egout n’était pas étanche du coup, il y a un filet d’eau qui se déverse dans le vide sanitaire du coup ce dernier est toujours plein d’eau (environ 2 à 3 cm en permanence).
Malheureusement, je ne peux acceder de l’interieur à cet endroit, je ne peux intervenir que de l’exterieur.
Je me suis rendu compte que ce regard avait été bricolé, je voudrais donc savoir comment réparé ce bricolage et rendre étanche ce regard, il semblerai que du plastique ai été déposé entre le ciment du regard et les tubes PVC au moment du montage.(j’aimerais ne pas avoir a casser car le couvercle de celui-ci est intégré à ma terasse.)
Que puis-je faire, quelle technique utiliser?
Merci d’avance pour votre aide. -
Si je comprends bien vous êtes dans l’obligation de réparer votre regard a l’intérieur du regard lui même, vous n’avez pas la possibilité de réparer le regard du coté extérieur, sinon cela vous obligerais a casser votre terrasse, du coup vous enlevez le couvercle, réparez le regard puis vous remettez le couvercle sans rien casser au niveau de la terrasse.
A priori, si les tubes PVC dépassent vers l’intérieur, c’est assez facile, s’ils ne dépassent pas c’est plus compliqué.
Il faut laver le regard a l’intérieur correctement, ensuite je vous conseille de l’enduire au ciment prompt, en prenant soin de couper le soit disant plastique qui enveloppe les tubes pvc pour qui le ciment prompte fasse l’etancheité entre les tubes pvc et le regard, au besoin piochez légérement autour des tubes.Le ciment prompt tire très rapidement (moins d’une minute quand il fait chaud), vous un faites une petite quantité a la fois, que vous appliquez a l’aide d’un outils de votre choix, une épaisseur de 2cm, ensuite vous le grattez pour qu’il soit bien lisse, puis 1 heure après vous pouvez vous servir de votre regard.
Si c’est difficile de travailler avec des outils dans le regard, vous enfilez de gans en caoutchouc et vous faites le ciment a la main, puis vous le grattez pour lisser.
Autrement des résines existent pour ces type d’applications, mais préparez le portefeuille pour un résultat équivalemment au ciment prompt.
Merci pour ces informations qui me seront précieuse.
Effectivement le ciment prompt peut être une possibilité, il est vrai que je n’ai pas penser à ça car pour moi le ciment devait être étanche et donc forcement avoir dans sa composition un composé lui permettant de posséder ces propriétés.
J’avais pensé au goudron déposé sur les parois.
Votre solution résine m’interesse aussi si vous pouviez m’en dire plus SVP.
Comme vous vous en doutez pour faire compliquer l’extremité de tubes pvc est affleurantes, les conditions sont mêmes plus compliquées que cela car la configuration du regard est comme sur le dessin.
je peux effectivement casser un peu le beton ou emmenager un minimum mais pas plus.
J’envisage toutes les possibilités:
une connection en PVC pour relier les différents tubes
une connection avec des tubes PVC (coupés sur la moitié de leur hauteur) comme pour faire une sorte de chenal
j’espère être assez clair.
Je suis ouvert à toutes vos propositions et votre expérience.
Merci par avance -
Personnellement je vous conseille la méthode de alleauplombier qui est certainement la plus efficace et la moins chère mais la plus difficile a mettre en œuvre.
L’enduit au ciment prompt, comme vos tubes sont affleurés avec le béton il faudra piocher légèrement autour des tubes pour réaliser une étanchéité parfaite…
Pour le fond du regard, vous pouvez remplir les coins en posant un caillou et le recouvrir de ciment, de manière a réaliser une forme de caniveau pour guider le passage de l’eau et des effluents.
Pour information, un sac de ciment prompt de 25k qui doit être suffisant coute une vingtaine d’€uros brico…….de votre coin.
Sinon renseignez vous sur les produits basés sur la résine, comme: rubson, aquaplan, sikaflex…..
Merci pour vos conseils.
je pense que je vais faire suivant la méthode du ciment prompt.
Ceci dit le cout de l’opération n’est pas très important, ce qui est important pour moi, c’est de stopper ces fuites car depuis très longtemps j’ai des remontées d’humidité sur un mur de plâtre et jusqu’à présent je ne savais pas trop d’où cela pouvait venir. C’est il a environ deux mois quand je me suis décidé à inspecter tout le vide sanitaire de la maison que j’ai pu constater grace à une petite ouverture qu’une partie etait sous 3 à 4 cm d’eau, je suppose que cela est assez vieux, je veux donc remedier au problème en espérant ne pas y revenir de si tôt, donc le prix de la réfection m’importe peu.
Si vous avez d’autre possibilité pour ce problème je suis encore preneur car je ne pourrais commencer les travaux qu’à la fin du mois.
Merci quand même pour votre participation est vos idées interessantes.
Eto -
Bonjour ..
Jai actuellement aussi un problème avec mon regard .. connaîtrais vous quelqu’un ou une société qui ferait ce genre de chose ?
