Pb de fuite sur groupe de sécurité malgré vase d’expansion… HELP !
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Pb de fuite sur groupe de sécurité malgré vase d’expansion… HELP !
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 7 mois.
    • #25531 Répondre
      cecile.laussel
        Bonjour ,
        Cela fait 6 mois que nous sommes confrontés à un problème qui nous fait tourner chevre … et notre plombier aussi
        Nous avons fait installé en 2017 un chauffe eau thermodynamique De Dietrich de 200l avec split externe; Comme la pièce n’avait pas d’évacuation, il est équipé d’un vase d’expansion
        Jusqu’en Juin 2023, aucun souci pas de fuite du groupe de sécurité , le vase d’expansion faisait son job, jusqu’au jour où …. ca fuyait aux horaires de chauffe de l’eau (consigne 50°C, température conseillée par le fabricant)
        Le montage en pièce jointe
        Voici toutes les interventions qui ont eu lieu depuis Juin :
        – remplacement groupe de sécurité => non concluant
        – gonflage vase d’expansion => non concluant
        – remplacement vase d’expansion et son flexible => non concluant
        Là on se rend compte que la pression en entrée de la maison est très élevée (le mano était HS donc non détecté précédemment)
        => Remplacement du réducteur de pression et réglage à 2Bars (+ remplacement des manos entrée / sortie) => non concluant
        A ce jour, nous sommes complètement perdus, avez vous une idée de ce qui peut se passer ? de ce que nous pourrions tester en plus pour essayer de trouver la solution ?
        Merci de votre aide
      • #59677 Répondre
          Oui j’ai une idée.
          Il faut tout recommencer dés le début.
          Vous coupez l’eau et vous commencer par remplacer votre groupe de sécurité qui est endommagé.
          Vous contrôlez la pression et vous la stabilisez a 3 bars.
          Vous démontez votre vase et avec le vase démonté vous le gonflez a 3.1 bars, vous attendez au moins 30 min avant remontage pour voir si la pression reste stable.
          Vous mettez le tout en service et admirez le résultat
      Répondre à : Pb de fuite sur groupe de sécurité malgré vase d’expansion… HELP !
