Pb de chauffage d’eau sanitaire sur Saunier Duval isomax F 28 e 1
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pb de chauffage d’eau sanitaire sur Saunier Duval isomax F 28 e 1
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par El-Homari, le il y a 5 années.
    • #24262 Répondre
      JMPC21
        J’ai récemment changé l’echangeur à plaques de l’eau sanitaire de ma chaudiere.
        Depuis ce changement, impossible d’avoir de l’eau chaude sanitaire. Je met la chaudiere en mode production d’eau chaude , la chaudiere chauffe, l’eau circule (apparemment) puis la chaudiere se met en défaut 06 FF (a priori probleme de sonde CTN2).
        NB : J’ai eu un doute lors de la mise en place de l’echangeur, la position iniquant haut en haut conduisait à des fuites, l’inversion a permis d’obtenir une étanchéité (Les chevrons vont de gauche à droite).
        NB : J’ai aussi du sur la même période changer la carte électronique à cause d’une fuite par rupture du groupe hydraulique. Il est possible qu’il y ait un défaut de configuration (ou de connection) sur la carte malgré l’attention que j’ai pu y apporter.
        NB : la partie chauffage fonctionne parfaitement.
        Merci de votre aide.
      • #54701 Répondre
          Il existe plusieurs modèles d’échangeurs, il est probable que l’échangeur indiqué ne soit pas le bon.
          La sonde CTN2 équivaut a la sonde sur la boucle de chauffage, si l’échangeur ne permets pas l’échange correct cela fini par surchauffer et ça rentre en conflit.
          La CTN1 étant prioritaire demande la production alors que CTN2 détecte une surchauffe.
          Je pense que vous devriez vérifier cet échangeur avant d’aller plus loin.
        • #54702 Répondre
          JMPC21
            Merci beaucoup de votre réponse et de votre aide.
            J’ai vérifié par rapport à ma commande et cela me semble OK.
            Chaudière Isomax F28E2 n°0300140050
            et échangeur commandé ici https://www.dispart.fr/p/pieces-detachees-chaudiere/echangeur-sanitaire-16-plaques-ref-5733000-A1163956
            Apres comme vous pouvez le vérifier sur la photo (vue de dessous) la dénomination TOP se trouve en bizarrement en dessous . Inverser le sens conduit à des fuites sur les raccords (peut etre à refaire). Les chevrons semblent dans le bon sens par rapport à la notice.
            Je pense que vais le démonter pour voir comment il fonctionne.
            Merci de votre aide et de votre expérience.
          • #54703 Répondre
              Je ne pense pas que les sens des chevrons soit important.
              Si l’estampillage top est en bas cela veut dire que l’échangeur est monté a l’envers.
              Si dans le bon sens vous ave une fuite, c’est parce qu’il y a un autre soucis.
              Peut etre le carter qui est déformé ou un joint abimé.
              Certains échangeurs ont deux grands orifices pour le chauffage et deux petits pour l’eau, peut etre que c’est pas votre cas.
          Répondre à : Pb de chauffage d’eau sanitaire sur Saunier Duval isomax F 28 e 1
