› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Pb chaudiere Saunier Duval C23EV
Ludovic, le il y a 15 années et 5 mois.
Pour commencer bonne année à tous.
Voila mon soucis et comme je n’ai guère de connaissance, j’appelle à l’aide.
Depuis notre arrivée dans notre appartement depuis 8 mois, nous constatons un soucis de chauffage et surtout d’eau chaude avec cette chaudière située dans la cuisine.
Nous sommes en location partenord avec leur prestataire plomberie mais pas top au niveau sérieux.
Les problèmes sont :
– Pb eau chaude, jamais bouillante, attendre 30s à 1 min pour eau chaude puis ensuite tiède que ce soit en cuisine ou salle de bains (bain oublié).
– Chaleur eau chaude non constante, variation aléatoire.
– Impossible de prendre eau chaude sur 2 robinets, pression trop faible.
– Pression manomètre ne varie pas lors manipulation des 2 vannes chaudière.
– Radiateur long à chauffer surtout en fin de circuit (salle de bains) malgré le réglables par moi même des vannes sortie radiateur (plombier pas foutu de le faire…)
Imaginer qu’il faut 1 journée pour monter de 4° dans une pièce!
Passage jeudi dernier du plombier (5 min chrono en main) pour dire c’est normal, je peux rien faire c’est la chaudière qui est régler comme sa, d’autre client récupère l’eau écouler tiède dans des seaux…lol
Pouvez-me confirmer que c’est bien un problème de chaudière?
Merci de m’avoir lu, en attendant des réponses.
Bonne journée à tous.
Oui tout a fait c’est un probleme de chaudière entartré.
Cette chaudière produit 11 litres a la minute a une température de 30C°.
Autrement elle produit de l’eau chaude a une température maximale de 60C°.Un détartrage ne résoudra pas vraiment votre problème, il améliorera temporairement votre confort mais dans un an ou deux vous aurez les mêmes difficultés.
Pour la fiabilité de l’appareil, je ne suis pas dépanneur mais cela restait quand même une belle machine, sachant que ce modèle date de plus de dix ans.
Merci pour votre réponse.
Je viens de vérifier les températures sur la chaudière est celles-ci sont de 65° eau sanitaire et 90° eau chauffage.
Normalement avec des températures telles, le chauffage devrait chauffer beaucoup plus fort.
Le détartrage du corps de chauffe pourrait solutionner le problème?
Merci pour vos conseils, cela me permet d’avoir des arguments pour partenord et le service de plomberie.
Jackstone wrote:Le détartrage du corps de chauffe pourrait solutionner le problème?
J’ai bien peur que le détartrage n’améliore que temporairement le problème présent.Les chaudières munies d’échangeur a plaques offrent la possibilité de changer juste l’échangeur, ce qui n’est pas le cas de la votre.
Quelle est la solution alors, remplacement de chaudière?
Jackstone wrote:Quelle est la solution alors, remplacement de chaudière?
Ce serait la meilleure solution, mais comme dit plus haut, le détartrage améliorera temporairement la situation, au delà de cette réponse seul votre bailleur pourra décider de ce qu’il va faire, s’il décide de seulement detartrer l’appareil vous ne pourrez rien pour l’empêcher.
En conséquence vous avez la possibilité de refuser de payer les détartrages, (qui sont généralement a la charge du locataire) compte tenu de l’état l’entartrage aggravé de l’appareil lors de votre rentré dans le logement.
