J’ai un souci avec ma baignoire qui est vétuste. En effet elle s’est corrodé autour du robinet et a rouillé sur l’extérieur et sous la baignoire ce qui engendre des fuites. Pensez-vous qu’en mettant un nouveau joint la fuite sera reglée ou faut-il changé la baignoire ? Pour info, je suis locataire donc étant un problème d’usure, je ne sais pas si c’est le propriétaire ou au locataire de prendre en charge cette réparations. Merci par avance.
