Passer du propane citerne au propane bouteille
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Passer du propane citerne au propane bouteille
    • #25293 Répondre
      daikon
        J’ai actuellement une. Interne de promo âne qui alimentait autrefois 2 cuisinières, une chaudière et un chauffe-eau.
        Elle ne desserre plus que 2 cuisinières et vu le prix du gaz et le minimum de livraison, je me dis que ce n’est pas pertinent, comme système.
        J’aimerais récupérer le réseau de cuivre pour desservir les 2 cuisinières avec une bouteille propane.
        Elles sont l’une au dessus de l’autre (RDC et 1er étage), contre un mur extérieur avec un apres ouvert.
        J’aimerais savoir si cela est faisable:
        – est ce que la distance n’est pas trop grande pour desservir les cuisinières (3m pour celle du 1er et 2m por le rdc)
        – est ce que les détendeurs classe 1 présents avant les cuisinières suffisent ou faut il prévoir un détendeur à la sortie de la bouteille 13kg? Plus gros?
        Je ferai faire le branchement par un artisan, mais je vous lais avoir une idée de la faisabilité et du coût du matériel, avant de me lancer, pour comparer avec la recharge de la citerne.
        Merci d’avance pour vos réponses (et désolée si les questions sont bêtes, je n’y connais vraiment rien
      • #59032 Répondre
          Il faut détendre la pression de gaz de la bouteille à 37 mb
          s’il y a deux bouteilles il faut 1 flexible par bouteille ensuite le détendeur inverseur et raccordement sur le réseau cuivre à 37mb
      Répondre à : Passer du propane citerne au propane bouteille
