passe mur
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 9 mois.
    • #24401 Répondre
      francia
        Je ne suis pas sûr d’être dans la bonne rubrique….!
        Voila, j’ai percé un mur pour faire passer une ventouse horizontale et je cherche à constituer une sorte de passe mur pour faire les choses proprement. Auriez vous idée d’un matériaux à utiliser? (la ventouse est en 80/125.)
      • #55271 Répondre
          c’est un fourreau que vous voulez faire?
          il y a diverses possibilités suivant ce que vous avez à votre disposition et ce qui vous coutera le moins cher si besoin d’acheter.
          il y a le tube PVC de 125mm
          le tube alu gaz d’évacuation fumée de 125mm
          si le diamètre est trop grand ou trop petit, il faut le fendre dans le sens de la longueur pour l’écarter ou le resserrer un peu
        • #55272 Répondre
            Merci de votre réponse!
            Oui, c’est ça un fourreau. J’avais des doutes sur le PVC et sa tenu à la chaleur(j’ignore la température sur la conduite extérieure d’une ventouse l’intérieurement étant à 120° si j’ai bien compris).
            Je pensais trouver une canalisation en béton, mais semble-t-il rien n’existe dans les diamètre approchant 125.
          • #55273 Répondre
              Peut être un morceau de tuyau de diamètre 140 qui fait 132mm interne. Je pense que c’est le plus adapté.
              Le tuyau externe de la ventouse ne chauffe pas.
              La ventouse est normalement munie de rosaces de finition qui vont cacher le fourreau.
            • #55274 Répondre
                Problème résolu!
                Merci à tous les deux.
            Répondre à : passe mur
