Passage sous chappe de PER + Gaine + Calorifuge
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Passage sous chappe de PER + Gaine + Calorifuge
    • #17242 Répondre
      Mess
        J’ai une question importante pour la mise en place de mes PER sous chappe pour lesquels je veux garder un maximum l’eau chaude ( eviter les déperditions caloriques dans le sol) !
        Je veux les calorifuger ( avec les longueurs de polyuréthane noires fendues ).
        Faut-il que je mette des tuyaux de PER avec leurs gaine et par dessus l’isolant.
        Ou bien il faut que je mettre des tuyaux de PER + Isolant ( sans la gaine, car elle peut peut-être causer de la condensation ).
        Merci de vos réponses.
      • #26861 Répondre
        GuY29
          Pour les passages au sol il faut que l’isolant touche directement le tuyau, s’il y a de l’air entre le tuyau et l’isolant ce dernier perd en efficacité.
          Grosso-modo tuyau directement dans l’isolant sans gaine.
      Répondre à : Passage sous chappe de PER + Gaine + Calorifuge
