Passage en PE
    • #22245 Répondre
      Mathieu 14
        Bonjour !
        Je travaille actuellement pour la restauration d’une usine racheté par une association.
        J’ai fais le dimensionnement, bref… Au vus des moyens financiers assez courts pour le moment, j’aimerais passer mon « collecteur d’alimentation traversant une partie du bâtiment en PE. Une grosse partie sera caché par des faux plafonds, mais j’ai 15 mètres en apparent et 5 dans le local technique (je tiens à faire quelque de propre.
        Donc ma question est, existe t’il des barre en PE rigide ? Du PVC pression est il adaptable avec des raccords pe ?
        (Ma sortie de mon local technique pour allimenter mon bâtiment se fait en 40 sur 15 mètres, puis en 32 et enfin en 25.
        Une roule de me sera difficile fixable sur les murs non ?
        J’avais au début opté pour du multicouche, mais au vu des diamètres et des prix des raccords….
        Nous étudions une autre solution.
        Merci à vous pour votre futur aide, j’espère avoir placé mon sujet dans la bonne catégorie.
        Bonne soirée à vous et merci !
      • #45989 Répondre
        Mathieu 14
          Je ferme le sujet.
      Répondre à : Passage en PE
