› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Pas d’eau chaude sur themaclassic C25E
- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
zaza59, le il y a 9 années et 3 mois.
J’ai une chaudière murale Themaclassic C25E, le chauffage fonctionne normalement, mais pas d’eau chaude malgré que c’est réglé sur chauffage/eau chaude ou eau chaude seule.
Il n’y a aucun message d’erreur.
Merci de m’éclairer. -
quels sont les symptômes?
Lorsque vous ouvrez le robinet d’eau chaude, est-ce que la chaudière s’allume?
L’eau sort comment, complétement froide? tiède?
Quelle est la pression affiché sur le manomètre?Essayez de nous donner plus de détails, afin que l’on puisse diagnostiquer.
Niel wrote:quels sont les symptômes?
Lorsque j’ouvre le robinet d’eau chaude, la chaudière ne s’allume pas.
La chaudière s’allume normalement pour le chauffage
L’eau est tout a fait froide.
La pression affichée est de 0.8 bars
Merci d’avance pour votre précieuse aide. -
La pression est trop basse, augmentez-la a 1,2 bars.
Ensuite si le problème persiste, il j’agirais du détecteur de débit qui pose problème.
yahiaoui_mr wrote:J’ai une chaudière murale Themaclassic C25E, le chauffage fonctionne normalement, mais pas d’eau chaude malgré que c’est réglé sur chauffage/eau chaude ou eau chaude seule.
Alleauplombier wrote:La pression est trop basse, augmentez-la a 1,2 bars.
moi la pression est bonne 1.7 bars
