› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Pas d’eau chaude sur chaudiere Franco Belge
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 11 années et 4 mois.
Bonjour, j’ai une chaudière Franco Belge Idra Exclusive 24 sv, elle fonctionne très bien en chauffage mais pas en eau chaude. Lorsque je tire de l’eau chaude (même robinet ouvert en grand), rien ne se passe au niveau de la chaudière, elle ne se déclenche pas, aucune flamme, aucun bruit, et l’eau reste désespérément froide !
Si je tire de l’eau chaude alors que la chaudière est déjà en train de chauffer de l’eau pour les radiateurs, là ça marche, j’ai de l’eau chaude.
En conclusion, ouvrir un robinet d’eau chaude ne fait pas se déclencher la chaudière. J’ai fait venir un plombier, il me dit que la carte électronique est à changer et me fait un devis à 300 €.
Est-ce réellement la carte à changer ou n’est-ce pas plutôt un problème de valve ou autre ??Merci de votre aide.
Les possibilités sont multiples, il peut s’agir du débitmètre qui ne détecte pas le puisage d’eau.
Merci, mais comment peut-on tester ce débitmètre ? Ou se trouve-t-il sur la chaudière ?
j’ai l’impression que vous avez le même problème que Laurent ( sur ce forum) , si l’un de vous deux à un schéma sur la documentation en le postant on pourra mieux vous aider.
JR -
Voici le schéma de ma chaudière.
J’espère qu’avec ça vous pourrez m’aider.
Merci.
?? Personne ne semble pouvoir me répondre ??
Si quelqu’un peut m’en dire plus sur mon problème, je suis preneur !
Merci -
Regardez dans la chaudière s’il y a un débitmètre ressemblant à ce microswit, c’est normalement ce qui détecte le débit d’eau chaude et enclenche le brûleur, on voit pas cette pièce sur les docs au dessus.
LIEN HS supprimé
jr
Je l’ai trouvé sur la liste en N°35 par contre sur le plan: 0811?
JR
J’ai bien cette pièce. Il semble y avoir une petite lamelle métallique qui doit servir de contacteur. J’ai essayé de tirer de l’eau chaude, rien ne se passe au niveau de cette pièce. J’ai essayé de manœuvrer la petite lamelle métallique pour voir si ça faisait un contact qui déclenchait la chauffe de l’eau mais ça ne fait rien.
Est-ce cette pièce qui est défectueuse ?
il faut tester avec un ohmmètre,
s’il y a 3 fils , il y a un commun( le blanc) en mode tirage eau chaude le courant doit pouvoir passer entre le commun et une des autres couleur pour mettre le contact et inverser la vanne.une photo serait bien
JR -
Voici 2 photos du dessous de ma chaudière, une vue d’ensemble et un gros plan sur la pièce.
Il y a bien 3 fils qui partent de la pièce, un blanc, un rouge, et un noir.
En mesurant avec un ohmmètre, il y a contact entre le blanc et le noir, pas entre le blanc et le rouge ni entre le noir et le rouge, que l’on ouvre le robinet d’eau chaude ou pas, ça ne change rien.Merci
c’est impeccable sur la photo on voit bien le contacteur à 3 fils
ce qui doit normalement se passer à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude, c’est que la petite tige en laiton coulisse pour agir sur le contacteur, qui lui inverse le contact du blanc et noir vers le blanc et rouge pour enclencher le réchauffage de l’eau sanitaire.1- si cette tige ne bouge pas: c’est la membrane dans le bloc en laiton qui est HS ou alors le débit d’eau est trop faible pour la manœuvrer.
2- si la tige bouge et actionne le contacteur et que rien ne se passe , alors c’est le contacteur qui est HS
La tige en laiton ne bouge pas quand je tire de l’eau chaude, par contre, elle bouge quand je passe de la position été à la position hiver.
Avec l’ohmmètre, en position été, la tige en laiton est rentrée, il y a contact entre le rouge et le noir, pas entre le blanc et le rouge ni entre le blanc et le noir.
En position hiver, la tige sort, il y a contact entre le blanc et le noir, pas entre le blanc et le rouge ni entre le noir et le rouge.
Est-ce que ça vous parle ?Merci
Il semble que le débitmètre soit HS il ne détecte plus le débit, permettant a la chaudière de démarrer lorsqu’il y a puisage d’eau chaude. -
il semblerait donc que le commun est le noir sur le contacteur
vous dites que la tige bouge simplement en passant d’été à hiver sur le tableau de commande, voyez vous un fil électrique qui va sur ce bloc laiton où il y a la tige? ou bien il n’y a que le tube d’eau froide qui y passe?
si vous avez un schéma de fonctionnement et électrique dans la doc, on est preneur -
En regardant mieux, cette première valve est reliée au circuit de chauffage, il y en a une plus grosse derrière pour l’eau chaude.
Sur la 1ere photo, au premier plan en flou la première valve, au second plan la bonne valve. Quand je tire de l’eau chaude, la tige en laiton agit bien sur le levier à bascule qui, à l’autre bout, agit sur un contacteur (2eme photo). J’ai essayé de régler la vis du levier pour qu’elle appuie plus sur le contacteur mais il manque encore quelques millimètres. Si j’aide en appuyant avec le doigt sur la tige, ça marche, la chauffe commence !
Peut-être la valve est-elle fatiguée et n’agit plus assez sur le levier, car le problème n’est pas arrivé d’un coup, au début quand le tirais de l’eau chaude, j’en avais un fois sur deux, puis une fois sur trois, puis une fois sur cinq, puis … jusqu’à ce que j’en ai plus du tout.Avez-vous un avis?
il peut y avoir plusieurs causes:
-membrane de la valve fatiguée= changer membrane
– débit d’eau trop faible pour déclencher la valve= faire faire un détartrage ( avez vous noté une diminution du débit d’eau chaude petit à petit)
– jeu dans les pièces, membrane, tige et contacteur= il y a une vis de réglage entre la valve et le contacteur, mettez en une plus longue en attendant si besoin -
C’est pas bête la vis plus longue, j’y avais pas pensé ! En fait je pense qu’en enlevant simplement le contre-écrou, ça devrait le faire en attendant de changer la membrane ou de voir si j’ai plus de débit après les travaux prévus dans ma rue de janvier à avril pour refaire tout le réseau d’eau qui, parait-il, tient plus de la passoire que des tuyaux !
Merci à tous ceux qui m’ont aidé, je reviendrai vers vous si besoin.
content d’avoir pu aidé
à+
