Pas de ECS temoin clignote vert Ecocontrol 2.11a
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Pas de ECS temoin clignote vert Ecocontrol 2.11a
    • #26153 Répondre
      Daviddavid
        Je n’ai plus d’eau chaude sanitaire. Le ballon reste froid.
        Sur le tableau de commande, le voyant ECS clignote vert ainsi que le voyant adjacent.
        Déjà vérifié :
        Pompe ECS : testée électriquement, fonctionne. Tourne bien avec tension.
        Sonde ballon ECS : testée électriquement, OK
        Le canal 52 indique que la sonde de température de la chaudière et de l’eau chaude fonctionne correctement. Je l’ai également vérifiée avec un multimètre.
        Lorsque j’appuie sur le bouton manuel, le gaz brûle normalement et l’eau chauffe, jusqu’à ce que la chaudière atteigne 85 °C, puis s’arrête.
        Je peux utiliser ce bouton pour chauffer l’eau manuellement en guise de solution temporaire. Cependant, je n’arrive pas à le faire chauffer automatiquement.
        Le thermostat du salon indique simplement « OFF » lorsque j’appuie sur quoi que ce soit ; je ne peux pas activer le chauffage, etc.
        Pour autant que je sache, tout fonctionne correctement (capteurs, pompe, horloge, etc.), mais l’eau ne chauffe pas automatiquement.
        Je n’ai aucune documentation pertinente concernant le contrôleur, le vendeur de la maison n’a rien fourni et l’appareil est très ancien.
        Je n’ai modifié aucun paramètre ni fait quoi que ce soit qui aurait pu provoquer cela.
        Merci d’avance pour vos conseils.
      • #61640 Répondre
          Quand vous parlez d’ECOCONTROL j’en déduits qu’il s’agit d’une chaudière De-Dietrich, vous confirmez?
          Le bouton vert sous le robinet devrait etre allumé, est-ce que c’est le cas?
          La panne est apparue progressivement ou du jour au lendemain?
        • #61641 Répondre
          Daviddavid
            C’est une chaudière Ideal Standard, pas de plaque pour le modele. Je pense 24kW ?
            Video:
            https://youtu.be/OqaHkmZ-lac
            Photos:
            Bouton sous le robinet clignote
            Le problème n’était pas progressive – un matin j’ai eu un douche froid, et je l’ai trouvé comme ca.
          • #61642 Répondre
              Moi je déconnecterais deja le thermostat d’ambiance pour qu’il n’y ai plus d’action sur la régulation.
              Je la ferais tourner sans thermostat.
              Si le problème persiste, c’est la regulation qui est défectueuse.
              D’un autre coté, j’ai un gros doute sur la compatibilité thermostat Chaudière….
              PS: La plaque signalétique de la chaudière doit se trouver dedans du coté droit en bas.
            • #61643 Répondre
              Daviddavid
                Merci pour votre réponse et les informations.
                J’ai essayé temporairement avec le thermostat débranché, et le problème est resté le même. De plus, cette chaudière assure le chauffage et l’eau chaude de la maison. Pour l’hiver, il me faudra donc qu’elle fonctionne avec le thermostat branché. J’espérais remplacer la chaudière par un nouveau système avant l’hiver, mais avec le retard de MaPrimeRenov, ce ne sera pas possible. Je devrai donc l’utiliser un autre hiver.
                Quelle est la réglementation exactement ? S’agit-il d’un élément spécifique ? Pouvez-vous me fournir une image ou quelque chose pour que je sache quoi chercher ?
                Ce système était installé dans la maison lorsque je l’ai achetée ; tout fonctionnait ensemble depuis environ 20 ans avant que ce problème ne survienne. Je ne sais pas si les composants sont censés fonctionner ensemble, mais ils ont fonctionné par le passé !
                J’ai essayé de regarder de ce côté-là, mais il n’y a rien à l’extérieur de la chaudière ni sur le ballon d’eau chaude à côté. Pas de plaque, pas de numéro de modèle, rien à part l’autocollant « Ideal Standard ».
              • #61644 Répondre
                  La régulation est la partie électronique qui fait fonctionner la chaudière, il n’est pas rare que le circuit imprimé fasse des siennes.
                  Il peut y avoir aussi le circuits de chauffage qui réchauffe le ballon qui soit bouché.
                • #61645 Répondre
                  Daviddavid
                    J’ai remplacé l’unité de commande, mais le comportement est identique.
                    Je n’ai trouvé aucune documentation expliquant exactement ce que signifie cette combinaison de voyants.
                Répondre à : Pas de ECS temoin clignote vert Ecocontrol 2.11a
