› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Pas de débit et de témperature sur robinet de douche
Leny, le il y a 17 années et 10 mois.
convidado
J’ai installé un mélangeur thermostatique de douche composée d’une pomme de tête et d’une douchette.
La production d’eau chaude est assurée par un cumulus électrique situé à 2 mètres de la douche.
Je règle la température de l’eau pour me servir de la douchette avec son flexible. Tout va bien.
J’inverse la direction de l’eau vers la pomme de douche de tête située à environ 2 mètres du sol.
La température de l’eau est descendue au point que je dois modifier le réglage sur le mélangeur.
D’après le vendeur du mélangeur, il y aurait une perte de température dans la chute de l’eau !
J’ai du mal à le croire…mes épaules se trouvent à 40 cm de la pomme de douche.
Je remarque qu’il y a une différence de débit et de pression entre la sortie de la douchette ( avec des petits trous peux nombreux ) et la pomme de douche ( plus large et avec des trous très nombreux )
Est ce quelqu’un a déjà constaté ce phénomène ?
Merci par avance pour vos réponses.
Russel -
Il est tres simple.
Quand vous avez l’eau dirigé vers la douchette, vous consommez environ 10/12 litres par minute, quand vous l’envoyez vers le pommeau vous passez alors a un débit de 16 voir 20 litre minute, donc le passage d’eau chaude dans votre n’est plus suffisant pour que l’eau soit bien mitigé.
Ceci pour une raison très simple: vous avez installé un robinet vraiment bas de gamme qui règle la température sur l’eau chaude alors vous aurez ce problème pendant la dure de vie du robinet, en conséquence si vous prenez un robinet de moyenne gamme celui-ci réglera l’eau sur l’eau froide et donc vous n’aurez plus ce problème.
c’est assez compliqué a comprendre mais vous pouvez l’ouvrir directement pour la première fois sur position pommeau de douche et vous supprimez le problème, mais lorsque vous reviendrez en position douchette vous aurez a nouveau un problème de température vu que le pommeau et la douchette ont des débits différents. -
Leny
Changez votre robinet de douche par un modèle plus cher et vous n’aurez plus de probleme
