› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › pas de circulation d’eau dans le circuit chauffage
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Calimrko, le il y a 8 années et 7 mois.
Bonjour, à la mise en route du chauffage seul le premier radiateur chauffe vaguement, mais l’eau ne circule pas, j’ai purgé tous les radiateurs plusieurs fois, pas d’aire, j’ai vérifié les robinets, mais rien ne se passe. Pas de problème avec l’eau chaude; C’est une saunier duval thema F 23/24 e
Votre circulateur de chaudière est peut etre bloqué.
Voir ici: https://plombiers-reunis.com/blog/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html
Merci pour cette réponse rapide, je viens de faire la manip sur le circulateur, il ne semblait pas bloqué, mais l’eau ne circule toujours pas…..
le circulateur est super chaud…!!
Je ne suis pas un professionnel en plomberie, mais si j’étais vous, j’essaierai de fermer la sortie et l’arrivée d’eau de votre radiateur. Ouvrez la purge, quand il n’y a plus de pression. Ouvrez votre robinet, si de l’eau sort par la purge, c’est que votre robinet est bon. Refermez votre robinet. Purgez, quand il n’y a plus de pression, ouvrez la sortie d’eau. Si de l’eau sort, c’est que ce n’est pas votre sortie d’eau qui déconne.
/! Lorsque vous fermez la sortie d’eau, pensez à compter le nombre de tour que vous faîtes pour le fermer complètement, c’est important de le savoir pour le remettre sur le bon réglage pour le fonctionnement de vos radiateur.
Personnellement je fais comme ça pour voir si un de deux déconne. -
Bonjour, j’ai également mon circulateur Grundfoss bloqué, j’ai dévissé le capuchon central, mais je me fais aspergé (jet sous pression aprés retrait du capuchon) j’ai vite refermé, mais est ce normal
Vous l’avez fait chaudière en route sans fermer les vannes ?
Il faut isoler le plus possible le circulateur et couper la chaudière avant de faire ça,il faut casser la pression dans l’installation ça coulera un peu mais rien de dramatique.
Merci à vous, le problème est résolu
