Partir d’un tuyau en GALVA er ressortir en multicouche?
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Partir d’un tuyau en GALVA er ressortir en multicouche?
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 3 mois.
    • #18836 Répondre
      kingcharlemagne
        Bonjour, existe il un manchon permettant de se ficher sur du galva afin d’avoir une sortie en multicouche?
        Le but étant d’intaller une douche dans ma buanderie dont les canalisations sont en avier galvanisé.
        Si cela existe comment cela se nomme t il et où puis je le trouver?
        merci beaucoup.
      • #32307 Répondre
        theglimmertwins
          je ferais une soudobrasure cuivre/galva
          http://www.youtube.com/watch?v=Eu1zDyYNYGM
          il existe des raccord passerelle cu/multicouche (faire recherche google)
          ou braser un raccord 270gcu (femelle) et venir ensuite avec un raccord multicouche droit male pour faire la liaison
        • #32308 Répondre
            je vous remercie pour cette réponse, cependant je n’ai ni le materiel ni l’experience pour souder.
            Je cherche desesperement un té raccord rapide galva me permettant de repartir ensuite en multicouche mais ma recherche est a cette heure vaine …
            J’ai bien trouvé ca:
            Raccord compression té femelle Fonte malléable noir diamètre :
            15×21 Tube : diamètre : 21.3 mm Lg : 120 mm
            mais est ce un raccord par clips sans soudure ou pas ?
            (je sais je suis vraiment nul)
          • #32309 Répondre
              Il vous suffit de chercher des tés gebo que vous placerez sur les tubes galva.
              Ensuite vous vissez des raccords multicouche sur ce té.
              Exemple du té gebo.
              Pour la raccord multicouche utilisez quelque chose de ce genre avec un joint filasse entre les deux.
            • #32310 Répondre
                Merci, merci beaucoup.
                Je vais regarder une video pour voir comment cela s’installe et je me lance.
                Merci enore, tres bonne soirée.
            Répondre à : Partir d’un tuyau en GALVA er ressortir en multicouche?
