› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Paramétrage chauggagiste régulateur ecocontrol SP3 ec2-11a
casaber, le il y a 1 année et 4 mois.
Je viens de changer mon régulateur Ecocontrol SP3 EC 2.11a installé sur une chaudière à gaz naturel Chappée Edena Progress 1101/32 FFBH avec ballon ECS 120 litres.
Mon installation est également équipée d’une sonde extérieure QAC31, d’un thermostat programmable QAA70 et d’une vanne motorisée 3V 25A/SOND.
Ma maison individuelle de 190m² est chauffée par un plancher chauffant.J’aimerais connaître vos recommandations en termes de valeurs à indiquer dans le menu « chauffagiste » pour paramétrer ce régulateur.
En pièce jointe, vous trouverez un format A4 des réglages actuels (entourés en rouge) que j’ai effectués sans réelles connaissances. J’ai également joint un descriptif avec des photos de mon installation.Je tiens à préciser que j’ai uniquement besoin d’ECS entre 18h et 21h. Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Cordialement. -
Bonjour, je ne connais pas tous les paramétres mais c’est plus ou moins simple, vous devez adapter selon vous besoins.
Ligne 53 je laisserais inactive, pour que le reglage se fasse selon les températures fournies par les sondes.
Lignes 54 , 55 et 56 = OK
Ligne 60 = 3
Ligne 61 = 0
Ligne 62 = Ok
Ligne 64 a 65 vous devez entrer les horaires que vous voulez que le ballons soit en mode confort dans votre cas 18 a 21
66 a 69 mettre a zéroLigne 70 = 1
Ligne 72 = 30 OK
Ligne 73 = Faudrait savoir su la température du bouton correspond a la température reéle de la chaudière sinon il faut etalloner en consququence.Ligne 74 = 1
Ligne 78, Avez vous quelques chose de branché sur le ports H1?
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Si je laisse les lignes 55 et 56 actives, est-il inutile de régler la pente ? Depuis ma question, j’ai trouvé la pente adaptée à ma situation sur l’échelle de valeur de 0 à 40. Elle serait de valeur 10 et correspond à une courbe entre la Température mini de mon domicile (-8°C 2 jours /an) et la température de départ maxi à 45°C. Cela n’accélèrerait-il pas l’adaptation prévue par la ligne 56 ?
Bonne question pour le contact H1, je ne sais même pas à quoi il correspond sur ma chaudière, il va falloir chercher. J’en profite pour vous demander si vous savez ce que signifie cette référence à la ligne 30 OEM ? je ne sais comment ni y accéder et ni si cela a un intérêt.
Autre question: la fonction anti légionnellose es-elle vraiment indispensable dans une installation domestique ?
Dernière question: Si je règle le 73 (bouton chaudière) cela aura-t’il une incidence sur le fait que quand je règle sur mon thermostat d’ambiance la température de consigne à un niveau donné tel 20°C la température de la pièce plafonne à un degré inférieur, soit 19°C. Je parle bien du thermostat d’ambiance. Je précise que les températures affichées ont été validées par un thermomètre infra rouge.
Merci encore. Bonne journée à vous -
Re-bonjour,
Après ma première réponse à vos recommandations d’hier, je réalise que rien ne doit être branché en H1 car sur la ligne 52-5 j’avais mentionné sans réaliser que cela correspondait au contact H1, qu’il n’y avait aucun affichage. Je vais donc mettre la ligne 78 sur 0 qui correspond à une sonde téléphonique absente.
Je suppose qu’alors la ligne 80 ne sera pas en fonctionnement, même si je vais y mettre une valeur de 35°C par précaution.
Ma régulation semble meilleure, même s’il vaut mieux attendre 24H. J’ai toujours le décalage entre température de consigne thermostat d’ambiance et réalité de température stabilisée autour du même thermostat.
N’hésitez pas à me répondre sur mes 2 interventions.
Je sui preneur de tous conseils et vous remercie vraiment.
A bientôt ? -
Je doute fort que vous avez trouve la bonne courbe de chauffe en seulement 24h, car tout reglage sur une circuit de chauffage se repercute vraiment au bout de 48 a 72h voir 96 en cas de plancher chauffant.
Vous parlez de températures qui sont différentes entre le ressentie et ce qui est affiché sur le thermostat, (c’est la preuve que votre pente/courbe de chauffe n’est pas encore adapté) mais vous ne nous donnez aucune valeur, donc avec la meilleure volonté du monde je ne sais pas dans quelle direction vos orienter.
Une pente de chauffe fonctionne de la façon suivante exemple.
Pour une température de -8°C l’eau partira a de la chaudière a 65°C
Pour une température de + 15 l’eau partira de la chaudière a 40°CBien entendu des centaines des graphiques existent sur internet il suffit de tapper: « courbe de chauffe », « pente de chauffe » ou « loi de l’eau ».
La fonction anti légionellose est une protection indispensable en particulier pour des stocks d’eau avec peu d’utilisation tel que le votre, n’hésitez pas a l’activer.
Le bouton chaudière est certainement mécanique et peut y avoir une difference, donc cela peut etre utile de la calibrer.
La sonde n’est pas concerné par ce reglage du bouton.
Quoi que vous fassiez vous ne pouvez pas avoir une température bien homogène dans tous les recoins de la maison, il y aura toujours des petits décalages ici et la, selon la configuration de votre maison et de l’installation.
Bonjour et encore merci pour vos conseils.
Je vais donc laisser active la fonction anti légionellose.
Pour la pente, on verra bien après quelques jours. Le diagramme que j’ai récupéré est celui qui est fourni à l’installateur avec mon régulateur pour sa mise en service.
Pour l’écart de température, en fait il s’agit d’un écart entre température de consigne du thermostat et affichage de la température réelle sur le même thermostat.
Depuis mon dernier réglage, les écarts se sont bien réduits, mais comme vous le dites, il va falloir patienter. D’autant plus que la régulation a une fonction d’adaptation qui va améliorer automatiquement les réglages d’ici quelques jours.
Je vais donc en rester là et voir venir. Je suis certain que tout va bien se passer.
Merci encore du temps que vous m’avez consacré.
Cordialement. -
Oui effectivement la correction ou étalonnage de thermostat est une fonction assez courante.EL-Homari wrote:Le bouton chaudière est certainement mécanique et peut y avoir une difference, donc cela peut etre utile de la calibrer.c’est bien si vous avez réussi a trouver la vraie fonction, il est vrais que sans avoir le materiel ne même la marque, en face c’est souvent compliqué, car ni moi ni les autres intervenants ne connaissons pas tous les composants.
Comme il a été dit, un systeme tel que le votre s’ajuste sur plusieurs jours voir semaines, nous restons donc en attente de vos retours, quel qu’en soit la suite de votre affaire ça nous ferais plaisir d’en savoir plus:
Quel régulateur avez vous remplacé et par quel model et le résultat.Affaire a suivre.
Bonsoir Ludovici et merci pour votre intervention. Je vous tiendrai au courant des résultats d’ici quelques semaines. Pour répondre à votre question, en fait j’ai remplacé le régulateur SP3 ec2-11a hors service par la même référence trouvée d’occasion car la pièce ne se commercialise plus. Pour ceux qui seraient intéressés, il existe aussi sur internet une société qui refait pour 335€ le circuit imprimé de votre régulateur HS. C’est mieux que de devoir mettre sa chaudière au rebut. A bientôt !
