› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › panne sur chaudière gaz De Dietrich DTG 120 eco nox
Brakeos, le il y a 12 années et 8 mois.
Je souhaite remettre en route ma chaudière mais les séquences d’allumage ne s’effectuent pas (pas d’étincelles)
Le gaz est ouvert (compteur et chaudière), le voyant électrique de mise sous tension s’allume (vert) mais rien ne se passe!
Merci pour vos conseils et suggestions
cordialement -
En ce qui me concerne, je ne suis pas en mesure de vous aider vu que je ne connais pas ces chaudières.
Mais avant toute autre chose je vous conseillerais de vérifier la pression de votre installation et le respect des consignes de mise en route, parfois on saute une étape et plus rien ne fonctionne.
Mais votre chaudière fonctionne pour l’eau chaude ou elle n’en produits pas, il faut mieux détailler la chaudière et l’installation, parce qu’on ne peut pas connaitre toutes les chaudières a distance.
Quand vous dites que vous remettez en route votre chaudière cela veut dire qu’elle était arrêtée depuis combien de temps?
Est-ce une chaudière production d’eau chaude sanitaire et chauffage ou que chauffage?
Chaudière arrêtée depuis le mois de juin.
Ne produit que du chauffage. Le cycle d’allumage de la veilleuse ne se déclenche pas.
Le gaz arrive bien et le voyant électrique de mise en route s’allume.
Même en mode manuel (hors thermostat) rien ne se passe.
Comment tester le boitier de sécurité (honeywell)? -
Je vais poser une question idiote mais avez-vous réamorcé la chaudière? Y-a-t-il un message d’erreur?
