panne sur chaudiere Deville murale gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… panne sur chaudiere Deville murale gaz
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 5 mois.
    • #19416 Répondre
      cris 964
        Bonjour à tous.
        je possède un chaudière Deville condensation murale gaz modèle DCA25/20 de octobre 2007.
        lors de la production d eau chaude en mode sanitaire la température monte à plus de 60° malgré que la commande sur la tableau soit au minimum (35°).
        Mon chauffagiste ( non spécialisé en Deville je précise) a changer la sonde sanitaire mais cela sans succès….
        De plus comme cela monte en pression l eau coule fortement par la soupape de sécurité sanitaire…et je suis dans l’obligation de couper l ‘arrivée d’eau sanitaire et désactiver la commande d’eau sanitaire sur le tableau de commande.
        je précise que sur la partie chauffage je n ai aucun problème. La vanne 3 voies apparemment fonctionne bien, le petit moteur electrique change bien de position. le pression dans le circuit chauffage est constante donc pas de soucis de passage.
        cela peut il venir quand même de la vanne 3 voies?
        cela peut il venir du tartre dans l échangeur à plaque ? ( l ‘accumulateur a été entièrement nettoyé cette semaine)
        où faut il orienter les recherches de panne ??
        j ai peur que se soit le tableau electyronique de commande de régulation… quand pensez vous?
        merci à tous pour votre retour
      • #33969 Répondre
          Pour commencer, il faudrait mesurer la pression de votre eau sanitaire, il n’est pas normal que la soupape sanitaire crache, la pression actuelle de votre installation doit être importante, elle ne devrais jamais dépasser les 3 bars environ.
        • #33970 Répondre
            effectivement, je n ai pas de réducteur de pression et je n ai pas de moyen immédiat pour mesurer,
            mais lors de la demande eau sanitaire, l eau monte à plus de 60° alors que le tableau de commande est réglée à 35° et je pense que c est déjà un problème .
            quand pensez vous ?
          • #33971 Répondre
              Oui en effet, la fait que la chaudière monte beaucoup en température, alors qu’elle est réglé a 35°C, est deja une panne.
              La cause probable serait la sonde de température de l’eau sanitaire.
              A vérifier
            • #33972 Répondre
                bonjour à tous et merci pour votre aide.
                La sonde a été changée et j ai toujours le même problème.
                De plus je n ai pas de message d’erreur sur la tableau concernant cette sonde sanitaire.
                j ai vérifier les 2 sondes (ancienne et nouvelle) avec un multi mètre et les valeurs ohmétrique sont identiques. j’en déduis que les sondes sont hors de cause. êtes vous ok avec moi ?
                il me reste la carte électronique de régulation….
              • #33973 Répondre
                  Si la sonde est OK, il faut se tourner vers l’électronique. Et ça, ça coute cher…
                • #33974 Répondre
                    Es ce que cela pourrait venir du by pass ou du pressostat sanitaire ???
                    j’essaye d’éliminer toutes les causes.
                Répondre à : panne sur chaudiere Deville murale gaz
