panne sanitaire sur chaudiére sythia
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… panne sanitaire sur chaudiére sythia
    • #21008 Répondre
      gerard.dussaud
        Bonjour, je possède une chaudière CYTHIA modèle DF22 sol fioul.Mon problème et d’ordre sanitaire.Quand j’utilise, la fonction manuelle le circulateur sanitaire tourne et la chaudière déclenche. Quand je sélectionne avec le propagateur filaire la position sanitaire, le circulateur s’enclenche et s’arrête des suite.Je sors du doigt-de-gant la sonde sanitaire que je refroidie ,la chaudière ainsi que le circulateur redémarrent. J’ai contrôlé mon programmateur pour le chauffage RAS.Je ne trouve pas la panne qui bloque le sanitaire en programmation.Merci pour vos réponses
      • #40504 Répondre
          à quelle température est programmée l’ECS en auto, que se passe-t-il si la consigne est augmentée au maximum en auto?
      Répondre à : panne sanitaire sur chaudiére sythia
