› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Panne eau chaude sanitaire sur Geminox Fontaline 30S
jeff16v, le il y a 3 années et 4 mois.
Jeff16v
Bonjour, n’étant pas spécialiste dans le chauffage, mais bricoleur, je viens vous demander de l’aide sur la panne de ma chaudière.
La chaudière est en mode été car je chauffe la maison avec poel à granulés.
Donc la chaudière en mode été. Température affiché pour eau chaude et de 20° Voir photo jointe.
La température affiché pour le chauffage est vers 80° ( c’est pas normale je pense ? ) et les 2 gros tuyaux qui vont vers le vase d extension et ils sont très chaud. voir photo jointe.
Quand la chaudière démarre, elle tourne quelques minutes et s’arrete. Et la T° pour le chauffage arrive à 90°.
donc si vous avez une idée de la direction à prendre pour vérifier certaines choses, je suis preneur.
merci de votre aide -
Faites venir un exorciseur en urgence votre chaudière est hantée!!
La pression d’eau est à 0
la pompe est à l’arrêt
le réglage de température est au plus bas
et en plus le bouton marche/arrêt est sur stop ! -
j avais mis sur arrêt pour vérifier certaines chose.
la pression est à 0 car je ne sert pas du chauffage donc la température est réglé bas pour le chauffage.
pour l’exorciseur il n’y en a pas dans mon coin
re
Ok
même si le chauffage est à l’arrêt il faut de la pression dans le circuit
normalement le sélecteur de température chauffage de gauche ne sert qua ouvrir ou fermer la vanne trois voies de chauffage
le bouton été ne sert qu’a couper ou pas la pompe de chauffage, donc même si le chauffage est coupé il faut que la chaudière soit chaude pour permettre de faire de l’eau chaude sanitaire.
Après il faut plus d’info, mais si vous tournez vers moins chaud le sélecteur de droite, la chaudière sera moins chaude -
Cool tu m’as sur une bonne piste pour la pression. Car pour moi pas de chauffage pas besoin de pression.
J’ai remis sous pression à 1.5 bar et la chaudière à redémarré 3 fois déjà et T° eau robinet 40°. C’est bon signe.
Et je pense avoir trouvé la cause de la chute de pression. C’est le chat.
J avais démonté un radiateur sous une fenêtre de cuisine pour refaire le mur, et j avais fermé l’arrivée au thermostatique et fermé l’arrivée en bas en bout de tuyau.
Mais comme le chat sort 90% du temps par la fenêtre, et il est arrivée 2/3 fois qu’avec ses pattes il prenait appuie sur le thermostatique et ouvrant légèrement le thermostatique et provoqué une marre d’eau au sol. D’où la chute de pression.
Merci de m’avoir aiguillé sur la cause du problème ( le chat
) heuuu la pression je veux dire.
