Panne DP air + DP gaz chaudière FRISQUET Prestige 25kW
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Panne DP air + DP gaz chaudière FRISQUET Prestige 25kW
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 mois.
    • #26135 Répondre
      El commodor
        J’ai parcouru plusieurs pages et sujets traitant de ce problème et, après avoir exploré plusieurs pistes, je sèche.
        J’ai une panne DP air ET DP gaz qui s’affiche sur le cadran de ma chaudière FRISQUET Prestige de 25 kW qui ne produit que de l’eau de chauffage. J’ai nettoyé toute la chaudière et le problème persiste. Je vous liste ici, les causes éventuelles que j’ai balayé :
        – Condensateur ventilateur : OK (valeur de 3 micro Fahrad validée)
        – Connexion électrique OK
        – Position et nettoyage des durites OK
        – Evacuation des condensats OK
        – Amenée d’air par la ventouse OK (j’ai même débranché le conduit d’air flexible pour prendre de l’air dans la pièce et c’est idem)
        – Vérification et nettoyage du diaphragme qui amène le gaz : OK
        – Vérification de la valeur des électrovannes gaz : OK
        – Remplacement de la carte électronique : OK (j’en ai commandé une sur Ama… et, vue que la panne était toujours présente, je l’ai renvoyée)
        – Remplacement d’un pressostat d’air : toujours la même panne
        Bref, il me semble avoir fait le tour…
        La séquence de mise en marche est toujours la même : je positionne en marche manuelle, j’entends tous les relais, le ventilateur se met à tourner (je vérifie la valeur du DP air sur la chaudière : il monte à 120-130 et ensuite il redescend), il n’y a pas de mise à feu, au bout de 3 tentatives, elle se met en sécurité avec les messages d’erreurs : DP air – DP gaz.
        Si jamais quelqu’un pense à un truc qui m’a échappé, je suis plus que preneur !
        Merci à tous
      • #61589 Répondre
          Il s’agit d’une frisquet avec bruleur flatfire! l’avez vous enlevé et nettoyé je crois que vous pouvez le lavr même a l’eau claire.
          Les electrodes d’allumage sont en quel état, fonctionnelles ou pas?
        • #61590 Répondre
          El commodor
            oui j’ai tout lavé et dépoussièré. Les electrododes d’allumage sont nettoyées également mais ne sont pas en cause car le cycle n’arrive pas jusqu’à là. Je me demande si de l’eau n’a pas coulé dans le bloc gaz via le conduit d’amenée d’air et les durites des pressostat car l’entrée de ces durites sur le bloc gaz sont un peu « entartrées »…
            Merci beaucoup
          • #61591 Répondre
            El commodor
              Bon ben j’ai commandé un bloc gaz neuf. Je vous dirai si il est en cause mais plus j’y réfléchis, plus cela me semble plausible. En effet, toutes les durites transitent sur ce bloc gaz et, étant donné que de l’eau a coulé dans celui-ci et les durites, je pense que la piste est bonne. N’hésitez pas à me corriger si je me trompe ;)
            • #61592 Répondre
                Meme si je ne peux pas vraiment vous aider j’aimerais connaitre la fin de la panne et sa resolution.
            Répondre à : Panne DP air + DP gaz chaudière FRISQUET Prestige 25kW
