› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Panne chauffe eau Ariston Velis Evo 65L
Nadial, le il y a 3 années et 7 mois.
DAvid9308
Je possède une chauffe eau Ariston Velis Evo 65l, depuis deux jours je n’ai plus d’eau chaude.
Au niveau du chauffe eau, les boutons eco et shower ready et toutes les leds températures sont allumés fixes, et rien ne passe quand j’essaye de l’éteindre par le bouton ON/OFF ou de monter/baisser la température. Je l’ai éteind en ouvrant le disjoncteur mais toujours même défaut une fois sous tension.
J’ai démonté, resserré les câbles d’alimentation et vérifier visuellement la carte électronique, je n’ai trouvé aucun défaut visible. J’ai essayé de contacter le SAV mais impossible de les avoir après 17h.
Si quelqu’un à déjà eu une panne similaire ou si vous avez des idées des contrôles à réaliser, en attendant d’avoir le SAV, je suis preneur.
Cordialement.
Pour ma part je n’ai jamais vu ça, mais je pense a un défaut électronique.
Ne touchez a rien et rappelez le SAV , n’oubliez pas de noter le numéro de série visible sur le coté droit sur une étiquette avec un code barres.Le SAV vous demandera ce numéro de série afin d’identifier l’appareil.
C’est ce que je pense aussi, en principe, en restant appuyer 5 secondes sur le bouton ON/OFF on accède au mode diagnostic mais là rien ne répond, merci pour votre réponse, je les contacte demain. Cordialement.
Bonjour, bon j’ai commandé les cartes électroniques mais mauvaises références données par le SAV Ariston, je dois les changer. Après le démontage le chauffe eau s’est débloqué et s’est mis en chauffe pour finir par se bloquer à nouveau. Si jamais toujours même problème après changement de carte, je remplacerai le chauffe eau, j’ai lu pas mal d’avis négatif sur ce modèle Ariston. https://www.youtube.com/shorts/rVrO_KOYpeQ?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1
Vous habitez ou exactement? La ville?, mois j’ai un appareil de ce type que avait une fuite, on peu certainement récupérer des pieces.
