Panne chauffage sur isotwin f24 E-a
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Panne chauffage sur isotwin f24 E-a
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par gins12, le il y a 3 années.
    • #24550 Répondre
      jeannot69
        Bonjour,Je suis nouveau sur ce forum
        J aurai besoin d aide
        Je pocédé une chaudiere à gaz isotwin f24 E-a
        Et depuis 15 jours j ai un problème avec le chauffage
        Le bruleur ne se met pas en route pourtant le thermostat d ambiance est en demande
        Le chauffage sanitaire lui marche correctement
        Un technicien est venu et a contrôler un tas de chose mais n a tjs pas résolu le problème
        Le moteur de la vanne trois voies à été changer,la carte de commande a été changer,l échangeur à été démonter et vérifier,les vases d extensions regonfler, les circulateurs fonctionnent !!!!
        Le seul moyen que j ai trouvé pour que le chauffage fonctionne,je baisse la consigne de température de ecs au maximum (38 degrés)
        Je coupe la chaudiere et je la remet en route et la ça fonctionne????
        Merci pour votre aide
      • #55894 Répondre
        gins12
          Ne t’inquiète pas. Juste quelqtemperature-relatedrs liés à la température. La différence a rendu impossible de répondre à temps. Si vous voulez mi?ux, faites-le tester.
          spacebar clicker
      Répondre à : Panne chauffage sur isotwin f24 E-a
