› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Panne chauffage Frisquet hydro TGP
Eric10, le il y a 1 année et 2 mois.
Bonsoir à tous,
Ma maman a une chaudière au sol avec ballon eau chaude intégré.
Le circuit eau chaude fonctionne très bien.Le circuit chauffage lui ne fonctionne plus correctement.
Il n’y a pas de thermostat d’ambiance dans une pièce.
Pas de voyant défaut, alimentations gaz et électrique fonctionnelles.La pression dans le circuit chauffage est de 1 bar au repos et monte à 2 bars en commençant à chauffer.
Le bruleur s’allume environ 15-20 secondes puis s’arrête car j’imagine qu’un capteur détecte une eau devenant trop chaude en interne de la chaudière.Le moteur pompe est à 80cm environ en dehors de la chaudière et ne semble pas bloqué car un radiateur au même étage que la chaudière est légèrement tiède par moment pourtant l’eau à l’entrée de la pompe est froide.
Le potentiomètre sur la commande du moteur est sur la position 3 sur 3.Le circuit chauffage pourrait-il être boueux ? je n’ai pas encore fait couler d’eau à un radiateur pour voir la couleur car j’y pense à l’instant.
Vielle maison avec radiateurs en acier et tuyaux en cuivre, pas de fuite puisque la pression reste stable (1 bar) à froid.Quel est l’élément/capteur qui déclenche le moteur de la pompe car l’eau qui y arrive est froide ?
Voilà les premières constatations.
Merci de votre aide
Les précisions du jour.
la notice de la chaudière
https://manuall.fr/frisquet-hydro-tgp-sol-23-kw-chaudiere-chauffage-central/Ce soir, la chaudière a tourné pendant 2mn 30s avant de s’arrêter, le tuyau chauffage en sortie de chaudière n’est pas très chaud.
L’eau dans un des radiateurs proche de la chaudière est claire (et froide) donc pas de boue.
Le moteur de la pompe (ou circulateur) est chaud donc alimenté électriquement mais n’entraine pas la pompe apparemment puisque les tuyaux qui y sont branchés en entrée et sortie restent froids.
J’ai vu sur le net qu’il doit y avoir un condensateur pour lancer le moteur, pensez-vous qu’il puisse être hors service, ce qui fait que le moteur ne tourne pas et chauffe, ça me parait plausible.
Je dis ne tourne pas car je ne l’entends pas et aucune vibration.A suivre
Vous avez plusieurs possibilités.
[*]Vanne trois voies endommage ou bloqué[/*]
[*]Circulateur défectueux[/*]
[*]Ou circuit trop embouée.[/*] -
Merci de vos suggestions
Je reviens sur ce problème qui n’est pas résolu.
Le circulateur a été remplacé, l’ancien était propre donc pas de boue.
L’eau qui circule est un peu plus chaude qu’avant au niveau des radiateurs mais cela reste faible à mon sens d’autant plus que le bouton rotatif de la commande du chauffage est à la position maximum.La coupure du bruleur lorsque l’eau atteint sa température en interne de la chaudière semble commandée par l’aquastat comme celui-ci. https://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p534_F3AA40139-AQUASTAT-ELECTRIQUE-85%C2%B0-BL885-POUR-CHAUDIERE-GAZ-FRISQUET.html
Pensez-vous que le problème puisse venir de l’aquastat qui couperait trop tôt ?
Je ne vois pas comment il peut être démonté, est-il juste enfoncé en force ?
Je ne veux pas risquer de le casser tant que nous avons besoin du chauffage.Merci de vos avis
Récemment Darius a intervenu pour un problème semblable chez un client qui avait des problèmes de depart d’eau froide vers le plancher chauffant.
Apres inspection il s’aver que la vanne trois voies était bouché en entrée, que elle fonctionnait bien mais une boulle de résidus empêchait l’eau de passer correctement, et cela malgré que tout le circuit était super propre.
Peut etre êtes vous dans ce type de cas.
Regardez la vidéo qu’il a filmé https://youtu.be/g-wBVG2rmAALa il s’agit d’un module plancher chauffant mais la piece est exactement la même.
Bonjour, Merci de votre retour concernant la vanne 3 voies. Je vais donc devoir la déposer et voir ce qu’il en est de son état.
