› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › panne chaudiere viesmann
protestant90, le il y a 7 années et 4 mois.
jean-francois 2
je dispose d une chaudiere viesmann trimatik p 7410061a
elle fonctionne bien mais elle s arrete souvent de facon aleatoire
les electrodes ont ete changees mais cela continue
quelle peut etre l origine de la panne (on avait envisage d installer un filtre
a gas oil mais si c etait cela l origine on me dit quelle ne redemmarerait pas )
par simple pression sur le voyan orange qui s allume
Y a t il une solution merci
jean francois -
Normalement, vous devez avoir un filtre à gas-oil.
Doublé d’un filtre dans la pompe et triplé par un filtre sur le gicleur.
Votre panne est peut être le début d’un colmatage. ça repart tant bien que mal en combustion plus ou moins dégradée, flirtant avec la limite acceptable par le capteur de flamme.
Un entretien a-t-il été fait dernièrement ?
(Filtres, gicleur, nettoyage intérieur chaudière…) De préférence par un professionnel équipé des instruments de contrôle de combustion.
Si ce n’est pas le cas, commencez par là. (A mon avis) -
Bonjour, Tout à fait d’accord avec Sergi00. Peut-être pourrez-vous nous préciser l’année de l’installation de la chaudière, l’année de l’installation de la cuve fuel si elle est différente de celle de la chaudière et la nature et le volume de la cuve contenant le fuel. Vous devez savoir que le fuel contient des impuretés qui au fil du temps se déposent en fond de cuve et qu’il est indispensable de vidanger ces impuretés et de procéder à un nettoyage du fond de cuve. En Suisse par exemple, c’est une obligation légale qui doit être mise en œuvre tous les deux ans pour les cuves aériennes et tous les ans pour les cuves enterrées, avec une mise à l’épreuve de l’étanchéité. Aux USA et au Canada, l’échéancier est moins rigoureux.
